Monopritsega Passat- peale külmkäivitust jube vibra.
100avant
Telefon: 56682276
Murelapseks mu Passat 1,8 66Kw 1995. Peale külmkäivitust lööb mootorisse jubeda vibra sisse :( - nii paariks-kolmeks sekundiks nulli lähedase temp juures. Mõni kraad soojem, siis nagu oleks vähem... :roll: Pärast seda jääb käima täiesti normaalselt. Muid anomaaliaid ei ole ja VAG-Com millestki kahtlasest märku ei anna...
Masin sai hiljuti uue jagaja kaane- rootori ja korralikud küünlajuhtmed. Küünlad ka korralikud. Kusagilt enam üle ei peksa... Aga paremaks suurt ei läinud ka... :?
Millest viga otsida?
EliteSoldier
Re: Monopritsega Passat- peale külmkäivitust jube vibra.
kas nii on ka kui hoiad kohe peale käivitust ntx gaasi 1500 pöörde peal siis mootor teeb urra-urra-urra ja tõmbleb ja kui natuke soojeneb, siis muutub mootori töö normaalseks
100avant
Telefon: 56682276
EliteSoldier kirjutas:kas nii on ka kui hoiad kohe peale käivitust ntx gaasi 1500 pöörde peal siis mootor teeb urra-urra-urra ja tõmbleb ja kui natuke soojeneb, siis muutub mootori töö normaalseks
Vaat ei ole nii proovinud... :) Kui maha jahtub, võin proovida... 8)
EliteSoldier
kõige parem kui proovid päeva esimesel käivitusel, siis kõige kindlam...Minul on ka see sümptom ja aru ei saa, mis seda põhjustab (kuigi see sügis pole veel täheldanud, homme hommikul proovin veel). Alati kui ilmad on külmemad siis hakkab see nomaalia pihta
100avant
Telefon: 56682276
EliteSoldier kirjutas:kõige parem kui proovid päeva esimesel käivitusel, siis kõige kindlam...Minul on ka see sümptom ja aru ei saa, mis seda põhjustab (kuigi see sügis pole veel täheldanud, homme hommikul proovin veel). Alati kui ilmad on külmemad siis hakkab see nomaalia pihta
Ei arvanud minu passati mootor sellest midagi... Kui selle vibra ajal gaasi lisasin, siis lihtsalt suri hüplemise saatel välja...
Aga see jama kadus mul ära peale mootori massipunktide puhastust ja kütusefiltri(seest valgus vanal välja suisa pigi) vahetust.
100avant
Telefon: 56682276
Praeguseks selge, et kõik see jama oli seotud "sureva" süütepooliga- sümptomid tulid tagasi koos lisandunud jõnksutamise ja puterdamisega(lõpuks loobus masin käivitumisestki) ja kadusid pärast süütepooli vahetust uue vastu... Igasuguste ühenduste puhastamine ja uute küünalde, juhtmete, kaane ja rootori vahetus lükkasid ainult seda vääramatut lõppu edasi...
