Golf mk3 ROOLIVÕIM mure
Tervist,
selline lugu, et roolivõim kisub vahest raskeks ja kui jõuga keerata
siis käib korraks mingi ragin, ning edasi töötab normaalselt mingi momendini kuni jälle tahab jõuga keeramist ja ragiseb...
Millega tegu võib olla ?
On roolivõim õhtal või nõuab lihtsalt õlivahetust ?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Golf mk3 ROOLIVÕIM mure
Kuula kuskohast ragin tuleb - keegi sõber kapoti alla ja ise ohjade taha kruttima, siis teab edasi uurida. Amortide ülemised laagrid ei või kinni olla?
see on nagu jooksev ragin... käib nagu (trrrrrrrrru) et amortidest eriti ei taha uskuda,GTI kirjutas:Kuula kuskohast ragin tuleb - keegi sõber kapoti alla ja ise ohjade taha kruttima, siis teab edasi uurida. Amortide ülemised laagrid ei või kinni olla?
kui sillad veel kõik äsja tehtud ja väga korralikud.
vaata rooli võimu rihm üle kas on ilusti pingul mul oli sama jama rihm oli välja veninud vahetasin ära asi saigi korda
merca1987
- Telefon: 56329848
- Auto: VW GOLF III
mul oli ka roolivoimuga sama asi, mul muutus ta eriti raskex siis, kui väikse kiiruse pealt tahtsin rooli keerata. algul sai Õli juurde pandud, aga roolivoim ikka ei tootanud, siis sai rihm ja rihmaratas ara vahetatud, roolivoimu ratas oli veic kover. veidi aega tootas koik ilusti ja siis jalle ei tootanud, ja asi oli roolivoimu rihma pingutis, see oli uhest otsast natu katki ja selleparast lax rihm lÕdvax. aga nyyd toimib koik vaga hasti.
