TDja TDI erinevus
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
M?lemil on omad plussid ja miinused, TD r??pab ehk liitri rohkem k?tet kui TDI(nii tehaseandmete kohaselt kui ka reaalselt), kuid plussiks TD-l j?lle lollikindel ja lihtne ehitus, puudub mootori elektrooniline juhtimine, ?hes?naga piisava hoole ja armastuse korral peab h?sti vastu ja on odav/odavam remontida. TDI on ?konoomsem, s?rtsakam (ka KW on rohkem), kuid samas ka juba keerukama ehitusega (mootori t??d juhib aju), seega ise paljusid asju auto juures juba ei n?pi. Kumb neist kauem kestab, seda oskavad vist ainult volkari insenerid ?elda. TDI-l on ?hu vahejahuti mis jahutab turbost tuleva ?hu maha, ehk s??stab jahedam ?hk mootorit?
Ise vahetan tulevikus TD kindlasti k?hklemata TDI vastu, sest korraliku hooldatud isendi puhul jagub s?idur??mu kauaks ja tanklas on ikka suu naerul:)
[Muudetud: 28-3-2007 madtongue]
Ökoraider
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
vahejahuti on selleks et k?lm ?hk paisub rohkem mootoris ja seega annab suurema kasuteguri,mootorit ei s??sta k?lm ?hk kohe mitte kindlasti.
madtongue
Kui sa said mu jutust aru seda, et intercooler on turbomootoril selleks, et mootorit s??sta siis said natuke valesti aru. Loomulikult on ?hku maha jahutada vaja selleks, et teda mootorisse rohkem mahuks ja seel?bi saaks ka rohkem k?tust p?letada. Pidasin lihtsalt seda silmas, et ehk on jahedam ?hk ka mootorile kasulikum kui otse turbost tulev jahutamata ?hk..
Ökoraider
torx
Lugemata postitus Postitas torx »
Esimene on Turbo diisel.
Teine on Turbo Diisel Intelcoler.
Ehk siis teine on nats v?imsam ja parem.Vahejahuti vahepeal kust ?hk l?bi k?ib.Mida k?lmem ?hk seda rohkem j?udu rakendub vms.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: torx
Ehk siis teine on nats v?imsam ja parem.Vahejahuti vahepeal kust ?hk l?bi k?ib. Mida k?lmem ?hk seda rohkem j?udu rakendub vms.
Selle v?iks lausa naljaosakonda ?mber t?sta v?i siis mingi uus ala teha, kus on "absoluutsed t?ed" :D
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Ehk oskab keegi tark r??kida TDI mootori asjadest, et mida see aju t?pselt t??rib jne, pole sellega kokku puutunud ise.
Kiwa
Lugemata postitus Postitas Kiwa »
samas mul tekib k?simus, et kui 1.9 TD 55 kW mootori turbole see 1.9TDI 66 kW-se intercooler vahele panna, kas siis v?imsus kasvab ka 66 kW-ni v?i piirdub asi ainult paari lisahobusega????
endal mul radikas olemas ja arvan, et suudan vahele aretada k?ll, aga tahaks teada, kui palju see t?? vilja kannab ja seep?rast k?singi igaks juhuks targemate k?est n?u:)
vastuse eest ette t?nades!!!
Tänast tööd ära viska homse varna- ülehomme on ka päev
miku33
Lugemata postitus Postitas miku33 »
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=579" onclick="window.open(this.href);return false;
Piimanina
Auto: Vento
Re:
Lugemata postitus Postitas Piimanina »
Eem..mul on samasorti projekt plaanis praegu. Aga seda linki ei eksisteeri enam. Oskab keegi juhatada õigesse kohta kust saaks inffi td-le cooleri vahele panemisel.
Ette tänades Piimanina
Re: TDja TDI erinevus
Mis infi sa ikka tahad, peale turbot ja enne sisselaset tuleb torustikule vahele ehitada. Aga see idee, et cooler annab + 11kw küll päris nii pole. Need kw-d ja oluline kütusesääst tulevad ikka ajuga juhtimisest.h
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
dellu kirjutas:Need kw-d ja oluline kütusesääst tulevad ikka ajuga juhtimisest.h
See elektrooniline juhtimine pigem selleks et need mootorid mahuksid erinevatesse keskonna normidesse, oma jala ja trossiga juhitud mootorid arendavad samasuguseid kütuse kokkuhoiu numbreid ning usun ka et kw`te.
Pigem tulevad need kilowatid ja kütuse kokkuhoiu eripärad sellest et üks on eelpõlemiskambriga diiselmootor ja teine otsepritse diiselmootor (pean silmas siin hetkel 1,9td 55kw ja 1,9tdi 66kw mootoreid).
Teema elluäratajale - alati tasub natuke otsida, nt. google otsingut (nt. trüki otsingusse "intercooler to aaz") ja annab nii mõnegi välismaise lehekülje kus seda tehtud (eeldab inglise keele valdamist). Samas pole seal ka midagi keerulist kui juba cooler ja torud olemas siis saad ise juba aru mis kuidas ja kuhu.
Nt. andis youtube siukse video: http://www.youtube.com/watch?v=EAJGjkYMcAY" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis tants, 17 Okt 2010, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
Diesel, what else?! :)
Utiil
Lugemata postitus Postitas Utiil »
nii kuna oman kah nyyd diislit siis kui ma ei eksi, siis peaks olema ka erinavad turbod 55kw ja 66 kw aga see info ei pruugi olla õige ja hetkel ei viici otsida kah, et kilowati vahe võib ka sealt tulla ja ka eks pump olenatuke teine yhesõnaga neid juppe nagu ma aru olen saand siis ikka on . Nii vähe kui ma asjast tean :D
Passat b7 variant
T6nis2
Kw.-i vahe on11,kuid VÄÄNDE erinevus on157 vr.202.
