K:parktuled
JunZuu1991
K:parktuled
mis teema esimiste parktuledega on?
juhipoolne ei põle. pirn terve. pesasse tuleb aint - peale, + kadunud. millist kaitset kontrollida, või kust viga otsida? 2002 aasta diised sedaan passat. ja kas esituledel saab ka aint klaasi vahetada, või peab terve klaasi vahetama? kui kellelgi uut juhipoolset pakkuda võib teada anda.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: K:parktuled
kui taga kõik pargid ja numbrid põlevad siis kaitsme viga ei ole
esituli peaks olema ühestükis
Viimati muutis Wizard, 19 Okt 2010, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
Br.
- Telefon: 5515335
Re: K:parktuled
Pargid on tõesti poolte kaupa, ehk kui ees park ei põle siis ei tohiks sama poole tagumine ka toimida.
Üle kannataks vaadata ka tulede lüliti. Nad peaks juba sealt külje kaupa tulema. Numbrituled + armatuur, vasak külg, parem külg. Nii vist peaks olema. Numbritulede oma peaks tulema õigemini vist ringiga sisse tagasi ja läbi reostaadi armatuuri valgustusse.
JunZuu1991
Re: K:parktuled
Kas autol on peal läbipõlenud pirni kontroller, kui ei siis otsi viga pealetulevast juhtmest või tule seest.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 133 korda
Re: K:parktuled
minul ei põle parktuli sellepärast et pirni taga olev imeväike pistik mis on,seal üks väike juhe katki.
ja et seda korda teha peab terve nina lahti laskma,ja arvan et see tilluke pirn ei ole seda t66d väärt.
uuri lähemalt ehk ka sul mõni juhe katki
JunZuu1991
Re: K:parktuled
misasi on pirni kontroller? kus asub, kuidas testida? ja sissetuleval juhtmel oli vist 9 või 11 klemmi, kahes reas, millistele pean multimeetri panem, et teada saada kas sealt tuleb vool või mitte?westf kirjutas:Kas autol on peal läbipõlenud pirni kontroller, kui ei siis otsi viga pealetulevast juhtmest või tule seest.
