Kas Golf 3 GTI alla lähevad 14" plekkveljed?
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Alla 15 tolli valuveljed alla ei lähe, seda ma tean. Aga kas ka Golf IV 14" plekid hakkavad vastu esisupporte käima? Äkki on keegi proovinud...
JAWAmees
Re: Kas Golf 3 GTI alla lähevad 14" plekkveljed?
Äkki saab mõni foorumlane korraks 14" tolli plekki prooviks anda?
Varuratas on pagassi mis tollidega? Ehk see peaks vastuse andma või siis kui 14" saad proovida. Mul oli Corradol ka 14" pagassis, aga ette ei läinud alla.
JAWAmees
Corral peaks ju 280mm pidurid olema. Mul 256mm. Pagassis kitsas varuratas 15". Originaalveljed kah 15".
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
Kui "tava" golfi pidurid on samuti 256 mm,siis peaks minema ju küll,sest 14 plekid on neile ju täiesti tehasest olemas. Kui Karl oskas sellise asja välja tuua,siis äkitsi on tõesti ka feislifti puhul pidurid suuremaks aetud,sest minu 96 aasta autol on 280 mm ees.
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
Golf III GTI alla ei mahu 14" rattad. Pidurid 280mm ja 5x100
Jooge piima!
JAWAmees
Olen kuulnud, et e34 kerega M5-le on velje miinimummõõt 16", kuid bmw originaal plekkvelg läheb sedasi alla, et supporti ja velje vahele jääb mõni mill ruumi. Äkki joppab golfiga samamoodi?
Viimati muutis JAWAmees, 20 Okt 2010, 00:11, muudetud 2 korda kokku.
Martti
no ei joppa.
Jooge piima!
JAWAmees
selge. Tänud vastamast.
