G3 VR6 95 immo?
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
G3 VR6 95 immo?
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
Tervist!
Tekkis küsimus,kas 1995a golf 3 VR6-el on võtmes immo või ei ole?
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Tänatud: 202 korda
Re: G3 VR6 95 immo?
Milline see võti välja näeb? Tee pilti. Või võta võtmelt kaas pealt ja piilu sisse kas on selline magnet või siis riisitera taaoline jubin
Kahvel
Re: G3 VR6 95 immo?
http://farm1.static.flickr.com/127/4304 ... c712_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline võti on.
Viimati muutis Kahvel, 23 Okt 2010, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
koit13
Auto: A6 Avant Quattro 3.0 tdi 220kw
Re: G3 VR6 95 immo?
Lugemata postitus Postitas koit13 »
Mul küll G3 1,9tdi ent võti on samasugune ja immoga. Kaane all tõesti pisike riisitera suurune kiip vms. Ega enne ei tulnud selle pealegi, et sellel mingi immo olla võib, kui sai võtmest koopia tehtud ja koopiaga auto ainult sekundiks käima sai.
cristoo
Auto: G3 Vr6
Re: G3 VR6 95 immo?
Lugemata postitus Postitas cristoo »
Kust üldse saab teha immovõtmest koopia ?
mclx
Re: G3 VR6 95 immo?
Lugemata postitus Postitas mclx »
Alates aastast 94 on tehasest immo peal. Jah, ainuüksi võtme koopiast pole kasu, tuleb ka võtme sees olev immo kivi immoga tuttavaks teha.
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Re: G3 VR6 95 immo?
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
mclx kirjutas:Alates aastast 94 on tehasest immo peal. Jah, ainuüksi võtme koopiast pole kasu, tuleb ka võtme sees olev immo kivi immoga tuttavaks teha.
Selleks oln vaja vag kaablit, muidu ei olnud võimalik.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Re: G3 VR6 95 immo?
Lugemata postitus Postitas tfu »
95 aastast ikka tehase immod peal
Kahvel
Re: G3 VR6 95 immo?
Oletame et mul on immoga võti kadunud,ning tagavara võtit pole.Mis ma siis tegema peaksin?
mclx
Re: G3 VR6 95 immo?
94...95 suurt vahet pole, kokku olen puutunud mõninga 94 aasta golfiga, millel immod peal, ehk need seal aasta lõpupoole siis toodetud. Kui võti kadunud, koopiat ei ole millestki teha, pead esiteks vahetama välja süüteluku (koos võtmega siis) ja ühildama võtmes oleva immo kivi siis auto immoga, mida saab teha siis vastava kaabli ja softiga nagu eelpool mainitud. Teine variant on tehasest tellida VIN koodi järgi võti, see muidugi eeldusel, et süütelukku pole varem välja vahetatud. Selle variandi puhul peab samuti immo kivi autole tutvustama arvutiga.
tfu
Re: G3 VR6 95 immo?
Minul läks lihtsalt selline vidin nagu immo emulaator immo karbi asemele, väljanägemine tal samasugune ja polnud muud vaja midagi teha, lihtsalt immot pole enam.
Tänatud: 202 korda
Re: G3 VR6 95 immo?
Oskad ehk öelda kus sul see immo karp asub?
tfu
Re: G3 VR6 95 immo?
kusagil rooli all armatuuri sees.
Re: G3 VR6 95 immo?
No süütelukku küll välja ei pea vahetama. Süüteluku ümber on immo rõngas ja see on sealt eemaldatav. Kõige lihtsam oleks vast oma ajuga kokku sobiv immo ja nn kiibid leida ja siis datakaabli abil uut immo moodulit ajule tutvustada. Nendest immomooduliga kaasas olnud võtmetest siis võtad nn immokiibi osa välja (tasub ettevaatlik olla, ega nad väga tugevad pole) ja paned oma võtmesse. Milleks veel uusi võtmeid tegema hakata?
mclx
Re: G3 VR6 95 immo?
Küsimus oli kui võti täitsa kadunud on ning tagavaravõtit ka pole. Mis siis, lõhud luku ära ja paigaldad immo kivi kruvikeeraja külge või?
Emulaator on ka variant, aga see tähendab seda et immot kui sellist, mis reaalselt töötaks, autol enam pole.
Tänatud: 202 korda
Re: G3 VR6 95 immo?
Kui tahad, et immo säiliks siis otsid romulast vana immo plokki koos võtmetega ja tõstad kiibi ümber. Arvatavasti ilma roolilukuta ei müüda. Ei tea pole kunagi varem ostma pidanud.
cristoo
Auto: G3 Vr6
Re: G3 VR6 95 immo?
Ja ikkagi, kus või kes teeb võtmest koopia, et sellist olukorda ei tekiks?
Tänatud: 202 korda
Re: G3 VR6 95 immo?
Golf 3 peaks olema selline immo, mida saab teha copy. Näiteks tartu lõunakeskuses. AGA kui sul üks võti ära kaob siis saab sama võtmega käima panna, sest kui sul üks võti ütleme immokoodiga AAA siis copytakse teise võtmese ka sama info AAA.
Loodan, et said seletusest aru ;)
