Mõned vead passati spidoplokis
pasta
Auto: VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas pasta »
Mure siis selline, et mootori temp ja kütte näidik näitavad koguaeg nulli ja kütuse tuli põleb. Mõtlesin et sebin kuskilt uue spidoploki aga siis sain teada et nii lihtsalt need asjad ei käi, kuna immo on seotud süüteluku ja spidoplokiga ja sel juhul tuleks need mõlemad korraga välja vahetada. oskab ehk keegi midagi tarka selle mure kohta öelda. Tegu on 97a B5 kerega passatiga
Viimati muutis pasta, 25 Okt 2010, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Re: Mõned vead passati spidoplokis
Lugemata postitus Postitas Strand »
Daignostikat pole proovinud teha? Äkki on viga andurites?
pasta
Auto: VW Passat B5
Eelmine omanik rääkis et käis diagnostis selle probleemiga ja andurid pidid kõik korras olema ja see andur mis paagis on pidi ka korralikult töötama. Aga eks ma panen nüüd mingi aeg kui aega saan vag juhtme ka taha aga ma kahtlen et see ka midagi näitab.
Viimati muutis pasta, 25 Okt 2010, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
Päris nii siiski pole, immoplokk (ehk siis spidokas) peab olema auto ajuga "sünkroniseeritud". Usun et spidoplokki ja võtme immot saab omavahel sobitada. Ühesõnaga see kõik on esinduse või siis mõne asjalikuma riistaga diagnostiku rida. Niipalju kui mina rosstechi manuale olen lugenud, siis peab teadma miskisuguseid koode, et seda teha. Seda esindus sulle enamasti ei väljasta, seega igaüks sellega hakkama ei saa.
Tänatud: 203 korda
Peab teadma neid plokki koode SKC ... mõningaste kaablitega annab isegi neid välja lugeda. Nüüd olekski aeg targematele küsimus esitada, kas keegi on kohanud lammutuses immoga spidoplokke müügil. Huvitav, kas lammutusemehed ise ka teavad, et suht kasutud plokkid ilma kooditeta.
Kasutaja snakey ga mingi päev suheldes(kuna endal üks bora plokk müüa), siis annab vahetada küll. Tema sõnul pidid Tartus mingid vennad asja oskama st vajalikud koodid välja plokist lugema. Oli enda G4 jal plokki vahetanud...muidugi jah eks sellega üks *uss pidi olema. Kui google otsingut kasutada, siis leiab kah infi kuidas neid koode kätte saada, selleks muiudgi vaja vastavat tarkvara ja kaablit. kui koodid olemas siis annab juba vag kom kaabliga ise aju ja immo omavahel tuttavaks teha.
pasta
Auto: VW Passat B5
Selline küsimus ka veel et kas on mõtet lasta kellelgi see spidokas korda teha (kui on võimalik) või on mõtekam osta mõni korras plokk ja siis nende koodidega jändama hakata ?
