Golf 3 kütusekulu
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Golf 3 kütusekulu
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
ei tea kas see on õige alamteema kuhu postitada oma mure?!
auto on golf 3 mootor 1.8 66kW 1996 a.
linnas on kütuse kulu 10.5 kanti , imelikult palju , peaks umbes 8 olema
ma sõidan hästi rahulikult, käike vahetan 1900- 2000 pöörde juures koguaeg.
miks nii kõrge kütusekulu on ??
Re: Golf 3 kütusekulu
Kust sinu 8 pärineb? Tehas http://www.autoweek.nl/carbase_data.php ... 4&cache=no" onclick="window.open(this.href);return false; andmetel annab linnas ju 11 ja keskmine 8. Kui pikad on su sõidud? Kui keskmine sõit mingi 5-6km, siis ei jõua mootor selle aja peale veel korralikult soojaks minnagi praeguste ja veel külmenevate ilmadega ja juba see mõjutab natuke.
Heinsu
Telefon: 55606711
aga palju on 1.6 kütuse kulu linnas ?
Samalt lingilt saad ju vastuse, ülevalt valid VW, Golf ja spetsificaties ja Zoek
Aga muidu 9,9 ja keskmine 7.2
Heinsu
Telefon: 55606711
aajaa uurisin puurisin ja leitsin, tänud ikkagi :D
tra , kütust kulub siis ikka palju :D ei arvestanud sellise numbriga :D
ounou
see linna kütusekulu võrdlemine ei anna midagi - on väga palju võrreldamatuid tegureid. kui kahtlustad, et võtab palju siis mõõda parem maanteekulu ühtlasel kiirusel (näiteks 90km/h) ja siis võib võrrelda teistega
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Mu TDI-l on ka hommikul tipptunnil läbi linna tööle sõites distantsi keskmine kulu 8,5-9 talvel, mis sa siis veel bensukast saada tahad (maanteel samas 4,5-5,5). Külm mootor ja linnasõit võib pea kahekordse vahe tekitada maanteekuluga.
Heinsu
Telefon: 55606711
aga mingeid mooduseid kuidas kütusekulu vähentada ?
kes mida teeb ja kuidas ?
ja ma tean et vähem sõita kulub vähem :D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Heinsu kirjutas:aga mingeid mooduseid kuidas kütusekulu vähentada ?
Autokooli tagasi sel juhul. Minu teada on seal viimased aastad üks kohustuslik osa säästu sõit vms., või oli see vahtralehe aja jooksul kohustuslik.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Ökosõit on lõppkoolituse raames.
Heinsu
Telefon: 55606711
nii sain oma kütusekulu teada(lasin paagi täis ja sõitsin 100km ja lasin uuesti täis)
sõitin ainult linnas, ja NÄIT tuli 11,71 palju raisk:D
mis arvate sellest, mootor on 1,8 66kW 1996a. auto kaalub 1007kg
Sa pole endiselt vastanud küsimustele, siis mida siit loodad saada.
Millal sa sõidad?
Kus sa sõidad?
Kui pikad on su otsad (k.a pausid selle vahel, kas jõuab maha jahtuda)`?
Milline on su sõidustiil (jah vahetad küll alla 2000k), aga pidurdad käiguga (k.a lased juba varakult enne foori gaasi maha käike alla vahetades)? Osa näiteks just väidavad, et oma liikumiskiiruse sa pead saavutama võimalikult kiirelt ja siis kõrge käiguga edasi tiksuma, mitte nii, et iga käiguga kogud tohutu aja hoogu.
Kui tehas annab 11.0 ja sull 11.x siis ei ole ju midagi hullu. Pigem oleks kahtlane alla tehasenormi sõita. Jah ka see on võimalik, kui "linn" koosneb enamasti lasnamäe kanalis tiksumisest, mitte hommikusel tipptunnil haaberstiringil või sõpakal ummikutes venides.
Minu hommikune tipptund TTÜ - kesklinn (ätt) 8:00 vabalthingava Corrado G60ga (ehk siis ka 1.8 millel hetkel laadur maas ja seega täpseid kw ei tea) näitab ka kompuuter 12-13, koju minnes isegi veel rohkem (siis suuremad ummikud nii 17:00 paiku).
Viimati muutis dellu, 21 Okt 2010, 15:46, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Ja 100 km põhjal ei saa sa midagi teada, juba tankla püstoli viga võib nii suur olla kütuse doseerimisel, et arvutamine muutub mõttetuks. Selle meetodi kasutamisel tuleb paak ikka tühjaks sõita ja siis uuesti täis ja siis saad objektiivsema pildi.
rennu21
Telefon: 53726537
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas rennu21 »
Nüüd tulen mina natuke rumala jutu algusega. Nimelt sõites normaalse ja kuiva ilmaga siis tundub et kütust ei kulugi(g3 1,6 55kw) aga kui vihmasel ajal sõita linnas siis sisuliselt on näha seda bensu seieri kukkumist kulgedes läbi linna. Siin kohal märgin ära et tähelepanek on tekkind isegi ilma suuremate ummikuteta. Kas võib olla mingi andur läbi mis tõttu niiskel ajal segud paigast ära?
PS keegi küttekulu küsis siis eelmine nädalavahetus käisin mina saaremaal ja maanteel liikudes kiirusel 105 sain 470km läbimisel kuluks 6,3(sisaldas ka linna liiklust mõnikümmend kilomeetrit)
Viimati muutis rennu21, 24 Okt 2010, 06:11, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 202 korda
rennu21 kirjutas:Nüüd tulen mina natuke rumala jutu algusega. Nimelt sõites normaalse ja kuiva ilmaga siis tundub et kütust ei kulugi(g3 1,6 55kw) aga kui vihmasel ajal sõita linnas siis sisuliselt on näha seda bensu seieri kukkumist kulgedes läbi linna. Siin kohal märgin ära et tähelepanek on tekkind isegi ilma suuremate ummikuteta. Kas võib olla mingi andur läbi mis tõttu niiskel ajal segud paigast ära?
PS keegi küttekulu küsis siis eelmine nädalavahetus käisin mina saaremaal ja maanteel liikudes kiirusel 105 sain 470km läbimisel kuluks 6,7(sisaldas ka linna liiklust mõnikümmend kilomeetrit)
Täitsa tuttav tunne see silmaga seierilangemise nägemine. Minul sai korda siis kui diagnostikas lambda vahetati ja süüde paika keerati. Kusjuures CO-d ja värgid pidid nagu uuel autol olema(enne remonti)
Heinsu
Telefon: 55606711
aga 2.0 mootoril on ju kütuse kulu 8 liitrit , kus loogika ?
Heinsu kirjutas:aga 2.0 mootoril on ju kütuse kulu 8 liitrit , kus loogika ?
Kus su jutu loogika on pigem? Kust sa selle 8.0 nüüd välja võlusid? Naised saunas?
GTI 85kw on ju 11.2/6.3/8.1. 8 on parimal juhul maantee või enamus maantee ja natuke linna keskmine. Ma olen Saksamaalt 3x Golf 3 GTI siia lohistanud ja natuke kütusekulu kohta kogemusi on. Ma olen alati arvutanud tagasisõidu kuluks 8.0 ja suht nii ta on ka. See 6.3 oleks ka vist ainult 80 maanteel tiksudes saavutatav, vähegi nobedamalt lastes on ta ikka pigem 7-7.5.
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
dellu kirjutas:GTI 85kw on ju 11.2/6.3/8.1. 8 on parimal juhul maantee või enamus maantee ja natuke linna keskmine. Ma olen Saksamaalt 3x Golf 3 GTI siia lohistanud ja natuke kütusekulu kohta kogemusi on. Ma olen alati arvutanud tagasisõidu kuluks 8.0 ja suht nii ta on ka. See 6.3 oleks ka vist ainult 80 maanteel tiksudes saavutatav, vähegi nobedamalt lastes on ta ikka pigem 7-7.5.
G3 85kW - Tallinn-Rõuge-Tallinn keskmine 5,9 l/100km (enne sõitu paak täis ja pärast jälle), kiirus oli 100-110 vahel, ükski möödasõit tegemata ei jäänud. Muidu maantee keskmine ca 100 km/h tuleb alati 6,0-6,2 ja 80-ga see auto maanteel ei sõidagi 8)
See on minujaoks siiamaani müstika, kuidas inimesed alla tehasekulu sõidavad :).
Minu toodud number ei ole muidugi päris 8, sai arvestatud 8/100-le ja tangitud siis vastavalt sellele, kuna vähemalt vanasti oli nii, et mida lähemalt eestile, seda odavam kütus. Ehk siis saksamaalt jõudsid tühja paagiga poola, seal niipalju sisse, et leetu jõuaks jne. 8-arvutusega saime koju ära. Muidugi poola ongi üks suur linn, sest pidevalt külad.
Aga noh see alla tehasenormi sõitmine on juba huvitav tulemus. Mul on just pigem nii olnud, et linnas rahulikult tiksudes saab enam-vähem isegi pihta, aga maantee kipub alati üle olema. Noh samas mul tempo ka alati kella järgi nii +20 ja möödasõitude arvelt kokku ei hoita. Kui ikka võimalus tekib siis lapats põhja ja mõõda.
Näiteks Audi A4 1.9 TDI B6 96kw automaat lubab tehas 4.6, siis minul kippus ta ikka sinna 5.7-5.9 jääma. Loomulikult seal sõltub ka inimeste arvust autos, kaasa veetavast tavaarist jne.
Viimati muutis dellu, 26 Okt 2010, 08:56, muudetud 1 kord kokku.
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
G3 GTI kohta(8v). Rahulikult 90ga sõites Tallinn- Haapsalu teel pole mingi probleem saada kulu koos linnast välja sõitmisega 6.2-6.3.
Kui mingid 70 alad on siis võtan jala gaasilt ära ja tagasi 90ni kiirendan rahulikult 5. käiguga. 7.2l küttekulu sain see suvi venemaal, sõites režiimis, kus kiirus kõikus pidevalt 60-130(või isegi 140-150)kmh(moskva-peterburi trassil). Päris palju 3. ja 4. käigu möödasõite. Kiiruse keskmine tuli kokkuvõttes ikkagi kuskil 81km/h vist.
Hommikul ilma ummikuteta lasnast laagna bussipeatuse kandist ttü juurde tuleb kulu kuskil 8.9-9.5. Kilomeetreid kooliteel oli vist 13-14.
Kratt
Lugemata postitus Postitas Kratt »
Küsiks teemaalgataja käest mitmekesi ta reisib, kas oled üksi autos või on ka kaasreisijaid? Palju kilogramme tavaari pagasiruumis on ja kas rehvirõhk on ikka õige?
VW Vento 2.0 85kw, üksi sõites maanteel tsirka 8-9l/100km. Võta kaks inimest peale ja alla 9-10 kuidagi ei saa. Viis inimest autos ja maantee peal kulub juba 11l/100km
VW Das Auto
Heinsu
Telefon: 55606711
sõidan koguaeg üksi, ja autos on ainult koolikott lisaks ja kõik :D
JAWAmees
Kratt, soovitan pöörduda remonditöökoja poole või proovida maanteel sõita mitte 3. käiguga. Korras mootoriga ei saa ventol elusees selline kulu olla. Isegi 2.0 passat võtab liitreid vähem.
Heinsu
Telefon: 55606711
aga mida võiks kontrollida, kui bensu kulu on suur?
Heinsu
Telefon: 55606711
keegi ei oska midagi soovitada :D
