Tänud vastajatele.
Vajaks infot jõudude (Nm) kohta?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mure selline, et oleks vaja teada, mis jõududega keerata kinni 2.0 16V ABF 1996.a. mootoril kepsumutrid, raamsaale poldid ja nukkvõllide kinnitustaldade mutrid? Ülejäänud kõik sain autodatast, aga neid ei leia kuskilt.
Tänud vastajatele.
Tänud vastajatele.
dsc
- Auto: 2gen Golf Gti /Fiat 133/ 3gen Pontiac Trans Am
Re: Vajaks infot jõudude (Nm) kohta?
mis autodatat kasutad? Minul ütleb et mainbearings stage 1:60Nm Stage 2: +90 kraadi, big end bearings (ausalt öeldes ei oskagi tõlkida seda, võibolla mõeldud kepse?) stage 1: 30 Nm stage 2: + 90kraadi ja camshaft carrier/cap 15Nm ....ausalt öeldes tunduvad need natuke väiksed
või ongi vw-l need nii õrnalt kinni, kuid kindlasti tuleks kellegil kes omab näiteks tehasemanuali järgi vaadata, sest autodatas ka alati 100% õige info ei pruugi olla
"When one door closes, a bigger one opens." (Chuck Norris)
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Kasutan 3.24. Mul näitab samu asju, aga ma ei oska tõlkida seda main bearings(peamised laagrid) ja big end bearings(big end laagrid)
No ei saa aru mis need on! Manuali ka kuskilt saada ei ole
Aga mis sul plokikaane pingutuse kohta näitab, kas ka 40Nm 60Nm ja 2x +90?
dsc kirjutas:mis autodatat kasutad? Minul ütleb et mainbearings stage 1:60Nm Stage 2: +90 kraadi, big end bearings (ausalt öeldes ei oskagi tõlkida seda, võibolla mõeldud kepse?) stage 1: 30 Nm stage 2: + 90kraadi ja camshaft carrier/cap 15Nm ....ausalt öeldes tunduvad need natuke väiksedvõi ongi vw-l need nii õrnalt kinni, kuid kindlasti tuleks kellegil kes omab näiteks tehasemanuali järgi vaadata, sest autodatas ka alati 100% õige info ei pruugi olla
dsc
40 60 ja 2x 90 näitab jah. Mul on 3.18
mainbearingud ongi raamsaaled
big end bearinguid nägin ka esimest korda
muidu ikka rod-bearings vms
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Ok, ju siis big end bearings on kepsud, aga nukkvõllide ja raamsaalte kinni keeramise(pingutamise) järjekorda oleks ikka vaja teada..
Kas siis camshaft carrier/cap 15Nm (nukkvõlli vedaja/kork) on nukkvõllide mutrid? Kus siis asub camshaft/rocker cover?
Viimati muutis argo, 26 Okt 2010, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
dsc
mina saan nii aru jah, et camshaft carrier on nukkvõlli kandja/kinnitused ja ju siis rocker cover on nookurite kate või misiganes seal on
Viimati muutis dsc, 26 Okt 2010, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
