Jõnksutab. Vw golf
kysh
Telefon: -
Auto: -
Jõnksutab. Vw golf
Lugemata postitus Postitas kysh »
Külmalt ei käivitu, käia starterit kaua tahad aga käima ei lähe. Väikse topkaga läheb paugupealt käima. Kui käima olen saanud siis töötab terve päev kõik ilusti(käivitub ilusti aga jõnksutab) aga hommikul sama jama,et topkaga käivitub. . Ja sõiduaeg vahest jõnksutab (sama moodi nagu keeraks sõidu aeg korraks süüte välja sa siis kiiresti sisse tagasi). Mehhaaniline bensiinipump on ja karbussiga. 1.6 51 kw. Milles probleem võib olla ??
Viimane post. :post: :post: :post: :post: :post:
Viimati muutis kysh, 06 Nov 2010, 13:17, muudetud 2 korda kokku.
Das Auto.
Tänatud: 183 korda
Re: Viga. Vw golf
Külmkäivitus nöögib?
kysh
Telefon: -
Auto: -
Re: Viga. Vw golf
Täna hommikul jälle ei käivitunud, bensiini pump viskas vaikselt aga ei käivitunud, Topkaga läks, 1 topka lubas ja teisega läks käima ja nüüd töötab terve päev. . Külmkäivituse klapp töötab.
Das Auto.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Re: Viga. Vw golf
Kütus vajub alla ja vana pump ei taha ülesse lüüa. Muud midagi. Topkat andes on pöörded kõrgemad ning lööb kütuse ülesse. Pumba klapid ka ilmselt ei pea hästi ja ongi tulemus käes. Vaheta algatuseks pump!
kysh
Telefon: -
Auto: -
Re: Viga. Vw golf
NOTFAST kirjutas:Kütus vajub alla ja vana pump ei taha ülesse lüüa. Muud midagi. Topkat andes on pöörded kõrgemad ning lööb kütuse ülesse. Pumba klapid ka ilmselt ei pea hästi ja ongi tulemus käes. Vaheta algatuseks pump!
Kas sellest võib tulla ka jõnksutamine minigi kindla pöörde pealt? Sama efekt nagu keeraks sõidu aeg süüte välja ja paneks kohe tagasi? Ise kahtlustasin ka, et pump aga ei olnud kindel, sest membraan oli korras ja viskas päris võimsalt bena. Uus maksab kuskil 800 ringis :o . Lammutuses ka polnud(iisaku), äkki kellelgil on 1.6 51 kw mehhanilist pumpa.
Das Auto.
kysh
Telefon: -
Auto: -
Re: Viga. Vw golf
Siduris ei või olla jõnksutamis probleem? Üks tehnikamees ütles, et on selle viga.(ise ei usu :) )
Das Auto.
kysh
Telefon: -
Auto: -
Re: Viga. Vw golf
Äkki kellelgil on 1.6 51 kw 91a mehhanilist pumpa korraks laenata, et vaadata kas on sama jama ikka. Proovida kas jõnksutab või ei. Ida-Virumaal. Või oleks kellelgi müüa.
Das Auto.
-huviline-
Re: Viga. Vw golf
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Et too andur millest rääkisin ei olnud ilmselt siis jah...?
Samas sa süütesüsteemi vaatasid üle? Kontrolli küünlad, juhtmed ja jagaja üle. Kuu alguses oli mul ka pmselt sama kamm, mis lahenes peale seda kui ma suurema hoolduse tegin. ( sidur, sääretihendid, küünlad,juhtmed,rootor,kaas)
Süüdlas(t)eks pakun ühte viimasest neljast.
Viimati muutis -huviline-, 31 Okt 2010, 11:00, muudetud 2 korda kokku.
G2 1.6
kysh
Telefon: -
Auto: -
Re: Viga. Vw golf
Siduris ei tohiks käivitamis probleem olla.
säde on.
Vaatan mis uue jagaja kaanega teeb.
Aga kas jõnksutas ka?
Das Auto.
-huviline-
Re: Viga. Vw golf
kysh kirjutas:Siduris ei tohiks käivitamis probleem olla.
säde on.
Jah, paar korda külmalt isegi suri vägivaldse jõnksuga välja ( lamavast politseist üle sõites 2. käiguga madala hoo pealt kiirendada püüdes) ja siis oli tükk tegu et käimagi saada. Vahepeal hakkis ka sujuval sõidul/kiirendusel.
http://www.foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=62536" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu enda tehtud teema.
Viimati muutis -huviline-, 31 Okt 2010, 15:26, muudetud 1 kord kokku.
G2 1.6
kysh
Telefon: -
Auto: -
Re: Jõnksutab. Vw golf
nii. Hommikuti auto läheb käima nüüd. Käis remondimehe juures, ma ei tea mis ta tegi seal, midagi suurt ta ei vahetanud aga korda sai. Aga auto ikka jõnksutab. Tõmbaks nagu hinge kinni või süüde kaoks koraks ära, milles viga võiks olla?
Das Auto.
