Golf 3 95 a. MFA ei tööta
truthful
Lugemata postitus Postitas truthful »
Tere, autoks siis golf 3 95 aasta 2.0 ning autol olemas kõik lisad praktiliselt ning käis tuttava juures kunagi ammu, ammu ning peale seda ei toimi enam kütusekulu, õli temp jne näitajad. Kas keegi oskab öelda mis viga võib olla või kas keegi on omanud sellist muret või teab nendest asjadest.
Viimati muutis pppp, 02 Nov 2010, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänatud: 205 korda
Re: Küsimus?
Et ühesõaga armatuuris vaikus. Esimese asjana kargab pähe külmjootega pingeregulaator.
Re: Golf 3 95 a. MFA ei tööta
Kas ainult MFA-näitajad seal displei peal ei tööta või ka muud spidobloki näidikud? Mida su tuttav tegi selle autoga, remontis midagi?
truthful
Re: Küsimus?
golfi_vend kirjutas:Et ühesõaga armatuuris vaikus. Esimese asjana kargab pähe külmjootega pingeregulaator.
mis on pingeregulaator ja kus see asub???
truthful
GTI kirjutas:Kas ainult MFA-näitajad seal displei peal ei tööta või ka muud spidobloki näidikud? Mida su tuttav tegi selle autoga, remontis midagi?
Ainult MFA näitajad ning käis siduri vahetuses ja midagi tegi ehk valesti või miskit. Muidugi on mul peal ka püsikiiruse hoidja ning see ka ei toimi!!! Kuid see ole algusest peale töödanud.
Tänatud: 205 korda
Re: Küsimus?
truthful kirjutas:
Kui ainult MFA ei tööta siis vist viga selles pole. Aga hariduslikul eesmärgil seletan, mis vigur ta on.
Ta on selline kolme jalaga pisike lulla(google aitab pildiga) mis aitab reguleerida pinget ja hoida ka seda enamvähem stabiilsena(kõigeparemini stabliseerivad kondensaatorid), ehk kui pinge regulaatorisse tuleb +5 volti siis välja võib tulla sealt +3.3V, oleneb regulaatorist.
Asuma pidi ta siis spidoplokki skeemi küljes kui pilti näha siis peaks tundma ta skeemi küljes ära.
http://www.societyofrobots.com/images/s ... ulator.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; et otsima ei peaks panin ikka lingi pildile
truthful
Aga kus võiks viga otsima hakkata???
Kõigepealt vaata kas MFA lüliti küljest (mis asub kojameeste lüliti küljes) läheb 4-sooneline juhe kaitsmebloki taha - vahest tehti kerge tünn sulle ja roogiti süsteem autolt maha. Selleks pead roolikatted maha võtma.
