Golf 3 ei käivitu
Rauno1
Golf 3 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Rauno1 »
mure siis selline, et golf 3 ei taha käima minna. sai vahetatud salongiradikas ja selleks kogu armatuur maha kakkutud, nüüd ühendasin kõik juhtmed tagasi, aga ei midagi. kui starterile akult otse voolu anda läheb auto ilusti käima. võtmest ei tõmba üldse starterit taha. peale seda käimis jama ei taha ka El.katuseluuk enam töötada. autoks Vw Golf 3 GTi 2.0 8v aastast 1993. äkki keegi oskab midagi tarka pakkuda?
mikksch
Telefon: 56747385
Auto: Volkswagen Golf 3
Re: Golf 3 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas mikksch »
Mul endal 1,8 55kw Golf 3 ja oli sama jama peale armatuuri välja võtmist. Vea leidsin hoopiski kapoti alt, täpset nimetust ei tea, aga üks suur multipistik oli kehvasti ühendatud ja nõuanne ka siit, et kõik pistikud korralikult üle kontrollida, mine sa tea võib olla annab tulemust.
Viimati muutis mikksch, 12 Nov 2010, 13:29, muudetud 1 kord kokku.
Rauno1
el. kat luuk töötab. hakkas ise lampi tööle. võtmest keerates tõmbab kogu voolu ära autol (aku ilusti täislaetud, et selles asi ei saa olla). soendus ka ei tööta enam. üheski astmes ei puhu. otse vool peale anda töötab.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Kui annad süüdet siis tuled hakkavad ikka põlema?
raiku
Telefon: 5214714
süütlukupõhjas mingi jama.
vaata juhtmed ja nende ühendused kõik üle. nii palju kui neid järjest näperdasid.
viljandi mölamies
