Signalisatsioon
- Telefon: 56218835
- Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
Signalisatsioon
Tahaks abi natukene
mis keegi sellisest isendist arvab http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32742" onclick="window.open(this.href);return false;
on keegi seda kasutanud ..oskab miinuseid ja plusse rääkida
et kas on mingi hiina täispask või on täitsa ok signa
tänan abi eest
tänan abi eest
- Telefon: 56643833
- Auto: Passat B7, HIGHLINE; OhtlikPeldikEestiLiikluses; BMW 535d
- Tänanud: 4 korda
Re: Signalisatsioon
Mul oli kunagi ühel autol analoogne asi ja väga broo on ikka,kui veel raatsid ka kõik lisad tellida,mis selline signa võimaldab,näiteks distantskäivituse.Mul oli,jube hea ikka toast auto sooja panna,samal ajal jääb masin valve alla.
Veel oli mul selline funktsioon,et said valida mingi temperatuuri jahutusvedelikule(näit.+10) ja kui oli sinnani jahtunud,käivitas end 10-ks minutiks.Eriti hea variant minuarust disla meestele,kel ei taha peale pikka seismist külmaga käima minna.
Soovitan soojalt,aga rõhutan veelkord,et kui ei raatsi lisasid juurde tellida,võid samahästi ükskõik,millise osta.
Re: Signalisatsioon
jyrtsilla kirjutas:Mul oli kunagi ühel autol analoogne asi ja väga broo on ikka,kui veel raatsid ka kõik lisad tellida,mis selline signa võimaldab,näiteks distantskäivituse.Mul oli,jube hea ikka toast auto sooja panna,samal ajal jääb masin valve alla.
nõustun 100% kui need lisasid võta siis on mõtet muidu nagu signa ikka, ise oman distanskäivitust hetkel ja väga mõnus asi:)
- Telefon: 56218835
Re: Signalisatsioon
distantskäivitust saab ka manuaal kastiga kasutada?
kuidas kvaliteediga on
ja pikanäpumehed kuidas seda häkkivad ....kas keeruline või paar klõpsu ja ongi signa maas
veel infot paluks
olen ise kuulnud et pidi lagunema
aga kuulaks weel kogemusi
veel infot paluks
- Auto: Naise volkar
Re: Signalisatsioon
Mismoodi saab signa laguneda?
Pult läheb katki? Iga signa pult võib ju katki minna
Kõige lollikindlam on muretseda metallkorpusega pult. Mul kah võtmerõnga aasad läksid pidevalt taskus krõps ja krõps katki aga nüüd korralik pult ning siiani rahul (Ei mul pole kahepoolne signa).
NB! Distantskäivitust saab panna nii automaat kui ka manuaal kastiga autole.
omfgirwnaq24.ee
Re: Signalisatsioon
Mul on midagi taolist. Ei oska teiste signadega võrrelda, kuid peavalu on sellega parajalt olnud. Distanstkäivitus on talvel pro.
Viimati muutis RUF, 03 Nov 2010, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
- Telefon: 5260210
- Auto: Golf mkII Rallye G60 // BMW M340d G20
- Tänatud: 32 korda
Re: Signalisatsioon
Mul endal kasutusel selline http://www.autoalarm.ee/web/index.php?secure" onclick="window.open(this.href);return false; golfi peal ja ka järgmisest nädalast panen audile sama peale kuna sellega pole olnud mingit jama jne. Soovitan!!!
- Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Re: Signalisatsioon
Ma ei tea kas see on tüüpviga või mitte.Asko kirjutas:Mul endal kasutusel selline http://www.autoalarm.ee/web/index.php?secure" onclick="window.open(this.href);return false; golfi peal ja ka järgmisest nädalast panen audile sama peale kuna sellega pole olnud mingit jama jne. Soovitan!!!
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=59336" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Signalisatsioon
Jap, täpselt sama signa on ka mul. Eks see signa ei pruugi näkku panna, võibolla ei ole mul õnne lihtsalt. Kui võtad kogu lisavidinate paketiga, siis paigalda need karbikesed hoolikalt nii, et oleks niiskuse eest hästi kaitstud ja asukoht võiks olla selline, et võimalusel karbid kergesti kätte saab.vahelduvool kirjutas:Ma ei tea kas see on tüüpviga või mitte.Asko kirjutas:Mul endal kasutusel selline http://www.autoalarm.ee/web/index.php?secure" onclick="window.open(this.href);return false; golfi peal ja ka järgmisest nädalast panen audile sama peale kuna sellega pole olnud mingit jama jne. Soovitan!!!
- Telefon: 5260210
- Tänatud: 32 korda
Re: Signalisatsioon
Arvan ,et viga on paigalduses ikka sest need signad suht head niipalju kui olen kuulnud ja paigaldanud neid!
Re: Signalisatsioon
Antud konkreetsel esimese postituse lingi mudelil ei ole kaugkäivitust.
Aga ets27 äkki jagad mulle ka infot, et kust otsast nad mul lagunevad ja segast panevad? Miks minuni ükski klient sellise jutuga tulnud pole? Või räägid üldisemalt?
- Telefon: 56218835
Re: Signalisatsioon
ma poleks seda teemat teinud kui mul olex see signa juba olemas
kogun infot
ja kuulsin tutavalt et pidi olema probleeme
aga kui kõik toimib siis pole häda midagi ja arvatasvti soetan taolise signa aga sooviks koos kaugkäivitusega
kogun infot
Re: Signalisatsioon
Kindel, et su sõbrad ikka http://www.tehnikapood.eu" onclick="window.open(this.href);return false; pakutavast räägivad, mitte üldiselt kahepoolse sidega? Minuni pole küll keegi pöördunud, et garantiikorras midagi välja vahetada. Kui pult maha sureb saaks selle ju garantiikorras välja vahetada, aga sellist infot pole küll minuni jõudnud.
Nn valehäired võivad olla ka paljuski andurite tundlikuse regullist. Vajadusel tuleb natuke maha keerata, ideaalset seadistust kohe esimese korraga ei pruugi saada. Ma ise olen alati üritanud niiöelda pigem veits rohkem kui puudu jääb panna.
Ja nagu juba mainisin, siis see LC-600 ei oma kaugkäivitust, siis tuleb mingi muu tootja oma võtta.
- Auto: VW G2 1.6 51kW -91a.
Re: Signalisatsioon
dellu, kas sa mõistliku hinnaga distantskäivitust ka pakud? Ma kodulehelt ei suuda leida
Pole enam volkarit... pole... 13.07.2010
Re: Signalisatsioon
Hetkel ei ole pakkuda. Kunagi üks mudel oli, aga seda enam minu tarnijal ei ole. Mingi aeg katsun veel erinevaid võimalusi uurida aga hetkel kahjuks ei ole jah.
