Sellise küsimuse tõstetaks, et tahaks panna oma G2-le uut mootorit peale ja kas audi 80-ne mootor istub sinna peale?
Mootorid iseenesest samad ja kas käigukastid on ka samad?
K: Kas audi 80 B3 1.6 tdi istub G2-peale?
Re: K: Kas audi 80 B3 1.6 tdi istub G2-peale?
Kas audi 80 b3`el pole mitte pikimootor? Ehk siis käigukast ei tohiks kohe mitte sobida, kuid usun et mootori kronsteinide vahetamisel golfi kinnituste vastu peaks ta golfi aiste vahele ikka minema.
Edu!
Edu!
Diesel, what else?! :)
LastResort
- Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Üldiselt on mootori padjakohad vahetatavad golfi ja audi mootoris, et kui käigukast vahetada siis teoreetiliselt saab mootori ka põiki panna
. Aga kes ei proovi see ei soovi
Käigukasti kohta oskan sedasi öelda, et kui võtad sama kubatuuriga golfi kasti, siis võimalik et töötab, Ma ise tahtsin golfi 1.9 diislit audile panna, aga mootor oli seismisega palju kannatada saanud. Aga huvi on endiselt et kas see on võimalik
What happen in Vegas, stays in Youtube
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Mootori patjade kinnitused ei sobi.
Kui üritad Golfi kinnitusi audil olevale mootorile panna, siis augukohti mootoris pole.
Ise tahtsin sama teha.
Üritasin VW 1.6d mootorit panna audi80-le ja takistuseks olid kinnitused.
Tegin ise need.
Mõnel mootoritel on võimalik puurida plokki kinnitus augud, aga minul juhtus nii, et sel tüübi mootoril polnud puurimis koht.
Võibolla segane jutt, aga saab aru küll mida mõtlen.
Tegin ise need.
