Passat B3 originaal kõlarid?
intel666
Lugemata postitus Postitas intel666 »
Tere! Ei leidnud kusagilt teemat.
Aga mure järgmine. Sai vaadatud, et ees ustes korralikud originaal kõlarid ja ilusti juhtmed ja pistikud küljes, aga ei mängi :S
Armatuuri peal olevad kõlarid töötavad ilusti. Uksesisse kõlarile tuleb kuidagi palju juhtmeid. Ei ole kunagi passatiga kokkupuutunud, aga soov oleks nad tööle saada.
Sai ka proovitud otse makist , siis töötas.Vaatasin ka juhtmed üle need tundusid kõik ok niipalju kui neid nägin. Kas võib olla originaalis mingi võim või midagi olla , kuna ei ole sellised värvid mis jooksevad makitagant uksesisse?
Tegemist siis 1990a Passatiga. Ette tänades.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:26, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: K: Passati originaal kõlarid
No viga ikkagi ju juhtmetes. Kui otse töötavad. Vaata ukse hingede juures olev kummilutu üle kas seal sees juhtmed terved. Või on kuskil armatuuri all juhtmed katki. Võimu vahel pole, kui just kellegil aretatud pole.
intel666
golfi_vend kirjutas:No viga ikkagi ju juhtmetes. Kui otse töötavad. Vaata ukse hingede juures olev kummilutu üle kas seal sees juhtmed terved. Või on kuskil armatuuri all juhtmed katki. Võimu vahel pole, kui just kellegil aretatud pole.
Ukse hingedes juhtmed kõik ilusti korras. Aga kõlarisse tuleb päris mitu juhet korraga. Kui ei eksi siis 4. :S
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Mis tähendab, et tuleb mitu juhet sisse kõlarisse? Kõlaril peab ikka 2 juhet taga olema endal ju. Sisse võib juhtmeid toppida kasvõi pihuga. Kui muidu ei saa, siis vea armatuuri kõlaritest otse uksekõlariteni uued juhtmed nagu tehase poolt need kunagi olnud on.
intel666
daff kirjutas:Mis tähendab, et tuleb mitu juhet sisse kõlarisse? Kõlaril peab ikka 2 juhet taga olema endal ju. Sisse võib juhtmeid toppida kasvõi pihuga. Kui muidu ei saa, siis vea armatuuri kõlaritest otse uksekõlariteni uued juhtmed nagu tehase poolt need kunagi olnud on.
Arvan, et oleks vist lihtsam pilt teha. Need ei ole mitte iseveetud juhtmed :S
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ahaa, 4 juhet. Kas sul twwetrid ka armatuuril on? Kas sealt läheb heli edasi. 4 juhet võib küll olla, see on siis kui tuleb heli ja läheb edasi ka. Kuigi muarust suht mõtetu ehitus. Uued juhtmed parim lahendus. Kes teab kui vigastatud vanad juhtmed olla võivad.
intel666
Jah armatuuris on tviitrid, aga ikka uksesisse kõlarisse tuleb palju juhtmeid :S
Tegin nüüd pildi ära, äkki on abiks :S
http://fotoalbum.ee/photos/intel/78440297" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis intel666, 06 Nov 2010, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
intel666
Et mis juhtmed siis on ??? :S
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Need on orig. aktiivkõlarid. Püüan juhtmete teemat uurida.
Viimati muutis pppp, 08 Nov 2010, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
kolmeses pistikus peaks olema
pruun - mass
Punane/valge - +
sinine/valge - remote( +)
kui makk on sisse lülitatud siis peavad olema sellised voolud
Br.
XCV
Telefon: 53829306
Auto: Passat '91 2.0 85kw
Re: Passat B3 originaal kõlarid?
Lugemata postitus Postitas XCV »
Ei hakka uut teemat tegema, aga kuhu soovitaksite panna B3 universaalil ovaalid? Kas tuleks pagasiruumi katet modifitseerida või teha eraldi kast vms?
Mine “Audio ja video”
