vw golf 3 1.9Tdi 66kw EI KÄIVITU! Kiire abi palun.
Ranzu
Lugemata postitus Postitas Ranzu »
Autoga sõites viskas eelsüüte küünalde tule põlema.Sõitsin rahulikult edasi ca 200km ja täna hommikul autot käivitades ei juhtu midagi,Sai autot nööri otsas tõmmatud ca 20km ja mootor sai soojaks veetud,ei midagi.kasutada eetrit(andis tulemust nii kaua kuni eetrit lasin.Kui lõpetasin suri mootor välja) ka ei midagi.sai vaadatud releed ja kaitsmed üle ka polnud nagu midagi viga.Tegin kütulsele otse voolu(mõtlesin et filter kinni) ka ei midagi.Mõtlesin et vaakum klapp pumba juures jamab,vedasin otse pideva voolu peale,ka mitte midagi.võtsin peale pumpa ja enne pihusteid toru lahti ja starterit andes kütust ei tule?Nii et mina ei oska muud arvata kui pump ise ja mingi elektrooniline viga.aga minu mõistus otsas et kus võiks edasi vaadata.ja enne seisma jättmist polnud mingit viga......ülimalt hästi töötas.väga kahtlane.Paluks kiiret abi kuna homme õhtul vaja sõita ca 1300km ja just selle autoga.
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Re: vw golf 3 1.9Tdi 66kw EI KÄIVITU! Kiire abi palun.
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
vaata uuesti releed.
siis põleb ka eelsyyte tuli, kui relee pole korralikus yhenduses või on õhtal omadega.
muidugi võib olla muid asju ka :) lihtsalt pakkusin seda, kuna endal oli nii
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Viga on pumbas olevas magnet klappis.Proovi nii kui süüte sisse keerad siis peab pumbas käima klõps. kui seda ei käi siis on ainult kaks varjanti kas klappile ei tule vool peale või klapp ise kuttu. Kui nüüd käiama kukkud siis proovi üks pihustitsest lahti saada,vaata kas sealt tuleb küttust.Raske juhus sull siis :roll:
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
J.Perandi
Lugemata postitus Postitas J.Perandi »
Kui auto üldse mingit eluvaimu ei näita ja eelsüüte tuluke jäi õrnalt hõõguma siis vaheta või ürita korrastada relee nr. 109.
Ranzu
Aga kui sellist releed , nagu nr 109 ei ole releede juures, mis numbriga ta veel võiks olla? . Või siis on vale relee sinna kunagi pandud? .
On selline võimalus üldse reaalne, et mingi teise releega võib auto käima minna? .
Meil on see relee 36, saime uue relee, ja sellest ei midagi. Ikka käima ei lähe.
Aga kas see relee taoline asi, mis on kapoti all, seal kus pm on kojameeste mootor, seal on ka mingi selline relee taoline asi vms. Võib ka see veaks olla? .
Viimati muutis Ranzu, 11 Nov 2010, 18:33, muudetud 1 kord kokku.
Ranzu
Nüüdseks auto korras ja võib teema lukku panna.
Veaks oli pumba sees olev mingi võll.....see oli murdunud.Ostsin kasutatud pumba ja seegi pump lagunes 210km ära.sealgi pumbal läks mingi vidin aga õnneks oli parandatav tetail.Nüüdseks kogu paak ära puhastatud,torud puhastatud ja hetkel sõidab väga vapralt.tänud abistajatele.
