Mootori padja vahetus
Vaja vahetada B4 Passati(66kw) mootoripadi, tagumine käigukasti poolne. Viga selles et polt mis padja kinnitab krosa külge lahti ei tule(silmusega ei jõua,sest ruumi tõmmata või tõugata pole ja padruni variant jääb ka ära sest voolikud jäävad ette ja neid liigutada ei saa, tegelikult on poldil juba nurgad ka maas suure jauramise peale) Koos kronsaga ka kätte ei saa sest alumine mootoripoolne polt välja ei tule(patja ümbritsev korpus jääb ette.) Andke nõu mida teha, relakaga samuti vahele ei mahu..
Pluss on massis, kõik on sassis !
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Re: Mootori padja vahetus
Ega seal muud ole, puurid poldi läbi või lõikad relekaga pooleks. Kui ruumi vähe, siis võta ees olevad asja lahti.
Asi korras, sai kohalikust metallitöö firmast võetud otsfrees ja sellega poldi pea maha freesitud.
