1,9TDI 96KW 2004probleem aut.kastiga ja ESP
honka.euro
- Uustulnuk
- Auto: vw
Pannes auto tööle esp kollane tuli ei põle,aga sõites masinaga 3,5km läheb esp tuli põlema ning tuleb koheselt probleem ,aut.kastiga,pannes pargilt, drivile käib aut.kastis läbi nõks ehk siis autol läheb drive -sisse nõksuga.Rehvi rõhud on korras olen proovinud isegi teisi velgi,aga abi ei ole. Olen proovinud ka ise esp käsitsi mahavõtta, kuid ei muutu midagi 3,5km ja probleem algab taas.Viga tuli siis kui sai sõidukiga sõidetud läbi suurest lombist. Veast saab vabaks, siis kui korraks auto väljalülitada, aga viga tuleb tagasi peale 3,5km. Mida oskate soovitada,kas minna diagnosti, aga kelle juurde
Teid Ettetänades!!!
Teid Ettetänades!!!
Re: 1,9TDI 96KW 2004probleem aut.kastiga ja ESP
Kaabel sappa ja saab edasi vaadata kust viga otsima hakata. Minul hakkas ESP tuli põlema peale 10 minta moto töötamist ja viga oli ühes juhtmes, mis oli käima koti peal asuvast pistikust ära mädanenud. Muidugi mul manuaal. Aga ennem veakoodi lugemist ei saa suurt miskit teha....ja kui tuli põlema hakkab, siis pane kaabel sappa, sest võib see veakood ära kustuda kui vahepeal süüde välja-sisse ja teed diagnosti ajal mil tuli ise pole põlema hakanud.honka.euro kirjutas:Pannes auto tööle esp kollane tuli ei põle,aga sõites masinaga 3,5km läheb esp tuli põlema ning tuleb koheselt probleem ,aut.kastiga,pannes pargilt, drivile käib aut.kastis läbi nõks ehk siis autol läheb drive -sisse nõksuga.Rehvi rõhud on korras olen proovinud isegi teisi velgi,aga abi ei ole. Olen proovinud ka ise esp käsitsi mahavõtta, kuid ei muutu midagi 3,5km ja probleem algab taas.Viga tuli siis kui sai sõidukiga sõidetud läbi suurest lombist. Veast saab vabaks, siis kui korraks auto väljalülitada, aga viga tuleb tagasi peale 3,5km. Mida oskate soovitada,kas minna diagnosti, aga kelle juurde
Teid Ettetänades!!!
honka.euro
- Uustulnuk
- Auto: vw
Kas ,siis tõesti ükski volkari fänn ei julge ega raatsi oma teadmisi jagada
oli ju selge vastus. PANE ARVUTI JÄRGI ja saad juhtnöörid, kust viga otsida.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Ega siin ei ole leiutada tõesti midagi, tee diagnostika, ega keegi kohvipaksu pealt interntis su autot ära ei remondi. Ja ära kihuta lompides:)
Viimati muutis tobimarg, 12 Nov 2010, 15:16, muudetud 1 kord kokku.
Uskumatu meeshonka.euro kirjutas:Kas ,siis tõesti ükski volkari fänn ei julge ega raatsi oma teadmisi jagada
Viimati muutis copilot, 20 Nov 2010, 00:43, muudetud 1 kord kokku.
