K:On kellelgi kogemusi VW GOLF II(19E, 1G1) 82kw mootoriga??
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Lugemata postitus Postitas konn1 »
Moto andmed sellised:
Kw 82
Hp 112
Ja on ta monoprits või täis??,NING mis tüüpvead on???
Point hetkel selles,et vw klubis pakuti 3000kr täis komp kast sidur aju ja juhtmed,kuigi mul peal praegu 66kw monokas aga kipub remonti tahtma juba ja mõtlesin,et vahetaks moto siis juba vähe kärtsuma vastu.
Hind tundub mõistlik????mis arvate??? :?:
Viimati muutis konn1, 09 Nov 2010, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: K:On kellelgi kogemusi VW GOLF II(19E, 1G1) 82kw mootori
Lugemata postitus Postitas Corra »
Ma kaupleks seda hinda veits alla ja ostaks ära. Täispritse, aju seal olla ei tohiks, aga juhtmestiku võiksid küll kaasa saada, oleks vahetamine lihtsam. Juhtmestik siis mis kapoti alla läheb, mootori oma. Tüüpvigu nagu ei ole, tuleb lihtsalt kütusesüsteem puhtana hoida.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
Corra kirjutas:. Täispritse, aju seal olla ei tohiks, aga juhtmestiku võiksid küll kaasa saada, oleks vahetamine lihtsam.
On ikka aju
mis aasta sul golf on?
82kw on kindlasti vanema tüübi juhtmestikuga
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Miks vähemaks timmida hinda ?
kõik on ju kaasas
sealhulgas ka kast ...
Corra
Vanematel mootoritel pole aju. Minu omal igatahes pole, aastast 85 või 86.
silver, rääkisin et kui mina ostaks, tingiks hinda alla. Olgugi, et kaas tehtud jne. Ma sain 2 aastat tagasi oma mootori koos kasti ja igast tavaariga 2k kätte, mis ikkagi mingil määral on minu meelest palju küsitud. Aga ma selline kitsim vend ka.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
On ikka aju
82kw on kindlasti vanema tüübi juhtmestikuga[/quote]
Minu masin 1991 ja juhtmestikud peaks ikka erinevad olema jH!!!
Viimati muutis konn1, 10 Nov 2010, 07:27, muudetud 1 kord kokku.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Corra kirjutas:Vanematel mootoritel pole aju. Minu omal igatahes pole, aastast 85 või 86.
Muuseas tüüp kes müüb ütles,et aju täiesti olemas asjal aga hinda räägib kohapeal.
Aga mis moto sa 2000 said???
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Aga tahaks veel teada kas starter,generaator,roolivõimendipump,veepump istuvad 66kw monoka pealt 82kw pritse peale???
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
üks-ühele
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
See mootor? http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=66208" onclick="window.open(this.href);return false;
82kW mootoreid oli nii mehaanilise K-Jetronic pritsega (toodeti kuni 07.87) kui ka elektroonilisega (Digifant; ilma kat-ita, mitte eriti laialt levinud). Monokat ümber ehitades tahab kindlasti vahetust ka põhja-alune bensiinipump (igaks juhuks mainin, kuna seda seal nimekirjas eraldi välja toodud ei olnud).
Corra
Sama mootori 1,8 82kw sain 2k eest. Kuna sul arvatavasti uuema tüübi kaitsmeplokk, siis sa peaksid terve juhtmestiku välja vahetama ja uue spidoploki ka leidma.
Viimati muutis Corra, 10 Nov 2010, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui mootori hinnaks arvestada 2k, siis 1000 eest korras 2Y kast (ehk siis lühikeste käikudega 16V kast) saada on IMHO supersoodne :)
Tervet el, süsteemi mina küll ei viitsiks ringi hakata lappama, mootori juhtmestiku ümbertegemine (või sobiva muretsemine - PF mootoriga B3 Passateid peaks piisavalt juppidena müügis olema) ei ole ju üle mõistuse keeruline.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Täpselt sama kuulutus jahh ja ehk saab see nv vaatama minna,ning moto pidi veel auto peal olema siis väike proovisõit kah kindlasti.
Ma ise arvan,et see 3000 pole kirves kui asi liigub viisavalt ja 2y kast vahel,ning sidur,kaas ja kindlasti veel midagi tehtud on.
Aga eks selgub!!!!
