Värvikoodid
pv77
Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas pv77 »
Netis survates leidsin sellise aadressi, kus olemas kõik värvikoodid. Tore kui saan kedagi vahest aidata. http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... -codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:53, muudetud 2 korda kokku.
Re: Värvikoodid
Huvitav,miks nii hiline tagasiside,kuid see selleks. Sooviks samasugust tabelit ka G2-he .kohta. Just neil on vaja tihti teha väikeseid värvi parandusi. Alati on ju hea ,kui lähed poodi ja oskad kohe ütelda õiget värvi koodi. NB. Värvi kood on värvi toon. Kuidas eristada sama värvikoodiga värvi tavalisest ja ,,nn,, kameeleon värvist. Näiteks. Tumesinine läheb päikese valguses teatud nurga alt lillaks. Tumeroheline samuti lillaks. Kui päike paistab ,,risti,, või lihtsalt on päikese valgus ,õues on valgus,siis värvil on toon toonis. Ostad auto,värv on toon toonis probleemi pole. Päike on teatud nurga all auto kere suhtes oh jama. Kere laiguti üle värvitud. Seega küsimus . Ei päästa ainult teadmine värvi koodidest,vaid vaja teada ka ,,kameeleon,, koodidest.
Arts555
Telefon: 5174819
Auto: 9-3 Aero, Golf I Cabrio, Audi Coupe Typ 85
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas Arts555 »
t6nis3 kirjutas:Huvitav,miks nii hiline tagasiside,kuid see selleks. Sooviks samasugust tabelit ka G2-he .kohta. Just neil on vaja tihti teha väikeseid värvi parandusi. Alati on ju hea ,kui lähed poodi ja oskad kohe ütelda õiget värvi koodi. NB. Värvi kood on värvi toon. Kuidas eristada sama värvikoodiga värvi tavalisest ja ,,nn,, kameeleon värvist. Näiteks. Tumesinine läheb päikese valguses teatud nurga alt lillaks. Tumeroheline samuti lillaks. Kui päike paistab ,,risti,, või lihtsalt on päikese valgus ,õues on valgus,siis värvil on toon toonis. Ostad auto,värv on toon toonis probleemi pole. Päike on teatud nurga all auto kere suhtes oh jama. Kere laiguti üle värvitud. Seega küsimus . Ei päästa ainult teadmine värvi koodidest,vaid vaja teada ka ,,kameeleon,, koodidest.
Pole kuulnudki kameeleon koodidest, räägid äkki lähemalt?
GOLF, VOLKSWAGEN GOLF
Re: Värvikoodid
Värvid on toon toonis(sobivad),kuid päikese valguses ,teatud nurga alt vaadates värvi gamma muutub. Seega nagu ütlesin ,roheline läheb lillaks(ainult teatud nurga alt vaadatuna ),samamoodi tume sinine. Punkti paneb jutule minu kogemus ,kui nägin kadaka turul müügis Ford Sierrat,mis oli igatpidi vaadates tava punane,kuid (päikeseline ilm oli) lähenedes teatud nurgalt autole,oli ta kohe kollane.Auto seisis kohe peale raudtee ülesõidu kohta,seega seega risti lõuna päikesega. Kell oli ca.13. 00.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Värvikoodid
t6nis3 kirjutas:Värvid on toon toonis(sobivad),kuid päikese valguses ,teatud nurga alt vaadates värvi gamma muutub. Seega nagu ütlesin ,roheline läheb lillaks(ainult teatud nurga alt vaadatuna ),samamoodi tume sinine. Punkti paneb jutule minu kogemus ,kui nägin kadaka turul müügis Ford Sierrat,mis oli igatpidi vaadates tava punane,kuid (päikeseline ilm oli) lähenedes teatud nurgalt autole,oli ta kohe kollane.Auto seisis kohe peale raudtee ülesõidu kohta,seega seega risti lõuna päikesega. Kell oli ca.13. 00.
Eks see teatud nurga alt autole lähenemine on jah oluline. Lisaks kollasele autole võid jõuda vale nurga alt lähenedes sellise ukseni, kust sisse minnes rooli polegi mida keerata.
romeoD
Re: Värvikoodid
t6nis3 kirjutas: Sooviks samasugust tabelit ka G2-he kohta.
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... Lacke.html
Tuleb minna värvipoodi ja rõhuta korduvalt värvi segajale, et EI soovi KAMEELEON värvi! Eks tema ON asjaga kursis ja EI sega sulle KAMEELEON värvi kokku.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas Tanel »
t6nis3 kirjutas:Sooviks samasugust tabelit ka G2-he .kohta.
http://a2resource.com/colors/all.html
Siin on fotodega näited originaalvärvidest. Pole kõige paremad näited võibolla, aga abiks ikka.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Värvikoodid
Küsimus, kui ma tean oma auto värvikoodi, milleks L041, siis kuhu poodi peaks ma selle teadmisega minema, et vastavat värvi autole saada?
Re: Värvikoodid
Tänud vastajale romeoD. tabeli eest. Probleem oli koodis LA 6 V või LA 6 U. Ei suutnud seda udukogu molekulidest kokku panna mis on auto pakiruumis kleepsu peal. Teritaks teemat. Kuidas siiski teada saada sama värvikoodiga värvi erinevust . Üks muudab tooni päikese käes,teine mitte. Sombusel ilmal on mõlemad toontoonis. Tanel,sinule ka toetus abi eest,kuid tabel ei olnud nii täpne.
suslik17
Telefon: 56471564
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 92.a
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas suslik17 »
ei oska muud öelda kui et mu auto on g2 must metallic aga kui päike paistab ,siis teatud nurgaalt on auto ikka päris lilla :lol:
eriti hästi on aru saada tuuleklaasi all olevast ribast , aga ka külgedelt saab aimu. samas katusel ei ole täheldanud ,aga olen lühike ka :D
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Värvikoodid
Äkki ka siit natuke midagi võtta.
PiltPiltPilt
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Mul selline küsimus,auto golf2 värvikood LB5Z -tumesinine,aga kuna auto on vana ja ostetud uus värv jääb heledam.
Kuidas nüüd leida õige toon?
Tänud vastajale
romeoD
Re: Värvikoodid
vwgolf86 kirjutas:Mul selline küsimus,auto golf2 värvikood LB5Z -tumesinine,aga kuna auto on vana ja ostetud uus värv jääb heledam.
Tänud vastajale
Lähed poodi, kus myyakse värvi ja kysid värvikaarti. Siis otsid sealt sobiva tooni yles ja ytled siis selle. Ajapikku värv pleekub, sellepärast ongi originaal heledam.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Re: Värvikoodid
On ju ka see võimalus, et korralikus värvipoes annab arvuti või raamat kus koode vaadatakse ja sisestatakse ise valida kas sa tahad õiget tooni, ühe "astme" heledamat või kaks "astet" heledam. Vastavalt sellele andis arvuti ligikaudse alternatiivi ka üldisest värvikataloogist millega said autoga võrdlema minna.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Värvikoodid
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... Volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Värvikoodid
Tabelid värvikoodist on õiged, kuid kuidas garanteerite, et värvi segaja sama tooni paneb ? Värvi kood antud ,töö minu poolt tehtud,kuid valmis tulemus värvi tooni kohapealt ei kannata kriitikat. Kes SÜÜDI on?.
vento85
Auto: vw vento
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas vento85 »
t6nis3 kirjutas:Tabelid värvikoodist on õiged, kuid kuidas garanteerite, et värvi segaja sama tooni paneb ? Värvi kood antud ,töö minu poolt tehtud,kuid valmis tulemus värvi tooni kohapealt ei kannata kriitikat. Kes SÜÜDI on?.
Päike?
Tõsine Eesti VW Huviline
Re: Värvikoodid
Sain ka huvitava asja oma reissing diisel Passatiga seoses :lol:
B6G, L7, LB6G Racing Green/Racinggruen
Re: Värvikoodid
vento85 kirjutas:
Päike?
No eks sõltub segajast/kohast ka. Corrado rohelist värvi ajas mu tuttav maaler mingi pool päeva taga, mitte ei ostnud esimesest kohast ära. Enamuste kohtade toon tema silma jaoks tundus väga vale ja mittesobiv (peale proovi segamist, mitte kaardil). Lõpuks leitu tundub suhteliselt ideaalselt sobivat küll. Eeldan et t6nis3 pole päevast päeva maalrina tööd tegev kui selline küsimus tekkis?
bandit
Telefon: 56916727
Auto: vw passat 1.8 92 kw
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas bandit »
tere selline mure et sooviks teada kus kohas asub värvikood vw golf 3 et olen otsind aga pole leidnud ehk oskab keegi nõu anda
Vieta89
Telefon: 5299411
Auto: Vw B5.5 4motion 2002
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas Vieta89 »
bandit kirjutas:tere selline mure et sooviks teada kus kohas asub värvikood vw golf 3 et olen otsind aga pole leidnud ehk oskab keegi nõu anda
minuteada peaks olema originaal kood pensupaagi luugi küljes. Minul Ventol seal olemas. uuri
Wagen B5.5 2002 4motion - 1,9TDI (96KW+)
199
Auto: G3
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas 199 »
Pagasnikus, varuratta kõrval või siis vastu tagumist plekki. Arvatavasti läbi vettinud või mingil muul põhjusel eemaldunud.
Hooldusraamatu esimesel leheküljel on ka.
golf4tar
Auto: golf IV
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas golf4tar »
Kui värvikood olemas, aga ei leia Eesti autopoodidest ühtegi vastet originaal värvikoodile,siis sellelt aadressilt leiad koodi numbrid, mille järgi õige värvi seerianumber sobib sinu autole! :thumbup:
http://www.motip.com/service/colourguide-motip/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kõige lihtsam,kuidas teada saada värvikoodi, ilma toolilt tõusmata- saada esindusse kiri vin koodiga ja küsi :)
Viimati muutis golf4tar, 07 Apr 2014, 15:01, muudetud 3 korda kokku.
miami002
Re: Värvikoodid
Lugemata postitus Postitas miami002 »
93 aasta golf 3 värvikoode on ka kuskil v.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Värvikoodid
miami002 kirjutas:93 aasta golf 3 värvikoode on ka kuskil v.
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... 93&rows=50" onclick="window.open(this.href);return false;
