Mure LÕHKUMA minemisega, aidake.
Sander_GSI
Auto: VW Golf II 1,6td 1991
Re: Mure LÕHKUMA minemisega, aidake.
Lugemata postitus Postitas Sander_GSI »
mul ei ole erilist elektroonikat juu sellel , 1,6 td 1991 aasta :D
pumba peaks kontrolli viima jah.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Eelnev jutt on puhas kuld :yes: , kuid tegu on 1,6 TD-ga, mis on hullu moodi pommikindel ja ainus elektroonilne asi on seal magnetklapp millega mootor seisatakse. Huvitab mindgi, kas on siis mootor kohvi või on midagi tuulutusega lahti et õli jõuab sealt mootorisse...
Viimati muutis Boxerdaja, 08 Nov 2010, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
Sander_GSI kirjutas:mul ei ole erilist elektroonikat juu sellel , 1,6 td 1991 aasta :D
Selle oleks võinud kohe alguses ära nimetada, mis aasta ja mis diisel moto su masinal on....lugesin mitu korda su teema läbi ja ei leidnud ühtegi su posti, kus sa oleks selle ära nimetanud ja kohvipaksu pealt ei oska veel ennustada :wink:
Sander_GSI
asjaga oli nii kiire et läks meelest kirjutada :)
Pealkiri võiks sobivam panna - muidu arvatakse et jutt hobustest käib! :)
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
GTI kirjutas:Pealkiri võiks sobivam panna - muidu arvatakse et jutt hobustest käib! :)
Seda arvad ainult sina!
Sander_GSI
Nii täna sai siis masin koju toodud, võtsin karterituulutus toru lahti ja panin pläsku sinna otsa ja sõitsin muretult koju :D
arvatavasti siis rõngad läbi ja kui õli vedelamaks läheb siis lööb tulutusest õli sisselaskesse ja lähebki lõhkuma.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Sander_GSI kirjutas:arvatavasti siis rõngad läbi
Ära tee _jälle_ ennatlikke oletusi! Nüüd uuri kas õlipüüdjad on alles...
1. Osadel on klapikambri kaane peal, sealt kust tuulutusvoolik tuleb, kopsik vahel - kas sinu omal peab seal olema ütleb manual?
2. Võta klapikambri kaas maha ja vaata kas tuulutusava ees on võrk alles.
3. (ja eriti oluline) Kas kaane all nukkvõlli peal on plastkate olemas?
Sander_GSI
nii on see plastik ja on see õlipüüdja kopsik mul vahel aga surve oli suur mis tuulutusest tuli ja võtsin mootoril kaane maha ära , sain teada miks külmalt tööle ei läinud enam, nimelt kaks eelsüüteküünalt jumala puru. siis ei tea kui suurt rolli mängib see et klappide vahel mõrad sees . klappidega ka suht jamad seisud, tahavad lihvimist ning viin kaane tegemisse arvatavasti. ja üldse kap remondi teen mootorile.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Kuidas plokkiga lood on? Kas rõngad paistavad vastu ülalt? Kui jah siis mootor üsna kulunud.
Mõradega on selline asi, et need on kõigil, väikesed ei tekkita muret aga kui mõra on juba oma 1mm lai siis suure tõenäosusega jõuab varsti kuhugi kanalisse välja. Lase survestada ja pilt selge.
Sander_GSI
rõngaid küll näha ei ole, kolb küll natukene loksub sees aga suht vähe, homme võtan karteri alt ja kolvid välja eks siis ole näha mis saab, praegused ideed on rõngad vahetada, saaled, klappid ja klappipesad ära teha ja tihendid uued ja peaks vast parem saama... pumba viin ka kontrolli arvatavasti.siis vast kaane jätan samaks :P sest mõrad midagi suurt ei ole. kolbidel on pihusti kohtade juures ära põlenud( või kulunud kohad aind selline kerge lohk või asi) ei tea kas see loeb suurt rolli ja ei tea kui kallid uued kolvid talle maksavad?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
umestäpselt 700-800 koos rõngastega, üks kolb loomulikult
Viimati muutis Boxerdaja, 11 Nov 2010, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Münter
Auto: vw passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Münter »
Lõhkuma läheb mootor üldiselt siis kui turbo lõdvikud on õli täis!
Sander_GSI
läheb lõhkuma siis kui õli sattub sisselaskesse, aga minul mure lahendatud tegin mootori kap remondi ja nüüd masin üle 500 km juba sõitnud :P
m1k0
Telefon: 534O 2233
Lugemata postitus Postitas m1k0 »
Ma panen ka oma kogemuse "lõhkuma" minemisega.
Kunagi oli vaja Põlvas käia, Põlva-ots tehtud ja kui kodus maja ees auto käima panin läks ka lõhkuma. Või juudas kus ehmatas ikka, õnneks jäi mul kohe seisma ka kui pöörded oli põhja ära tõmmanud. Ega midagi, ise ei osanud siis midagi arvata, viisin auto tuttava juurde, rääkisin mis toimus autoga ja ta ütles korraga, et "lõhkuma" läks mootor. Käskis uue kõrgsurvepumba osta.
Sain siis klubist uue pumba ja masin töötas nagu varem.
Samas, kui ma juba siia kirjutasin, siis peale kõrgsurvepumba vahetust on hakanud mootor turtsuma. Külma mootoriga teeb nii, kerge suitsu lööb ka välja, umbes 5s ja siis töötab korralikult.
Augusti kuus sai pump vahetatud ja soojade ilmadega tegi ka nii. Käima läheb hästi, starteri ketramist ei vaja.
Viimati muutis m1k0, 01 Dets 2010, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
