K:intercooleris asetsev andur.
mireck
- Telefon: +358445899766
- Auto: Vw transporter T4
Selline kysimus siis et kas keegi on puutunud kokku sellise asjaga.Oma autol hetkel selline probleem et turbot ei taha järgi võtta ja eile sai siis ka arvuti otsas käidud.veaks näitas seda andurit mi asetseb intercooleris.väidetavalt pidi mõõtma õhu temppi ja ka rõhku.Kas kellegil on sellise asjaga kokku puuteid olnud või oskab keegi rääkida sellest andusrist midagist,kuna ei tahaks poest kohe ostma minna.Autoks siis vw BORA 1,9 TDI 85kw mootor oli vist AJM tyyp.
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: K:intercooleris asetsev andur.
17563/P1155/004437 - Manifold Abs.Pressure Sensor (G71): Circ. Short to B+
Possible Symptoms
* Limp mode
Possible Causes
* Connection(s) to/from Manifold Abs.Pressure Sensor faulty
* Manifold Abs.Pressure Sensor (G71) faulty
* Pipes/hoses not/wrongly attached
Possible Solutions
* Check wiring and connections
* Check / Replace Manifold Abs.Pressure Sensor (G71)
* Check pipes and hoses
<a name="Special_Notes">
Special Notes
* Someone with this dtc replaced the Boost Pressure Controle Valve (N75) and the dtc disappeared
* More info about the Manifold Abs.Pressure Sensor (G71) (German language): http://www.t4-wiki.d...(Saugrohrdruck" onclick="window.open(this.href);return false;)
Possible Symptoms
* Limp mode
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
