ukselink ei tööta
zorro25
- Telefon: 5250430
- Auto: VW Passat B8
- Tänanud: 7 korda
ukselink ei tööta
Ei teagi kas sai õigesse kohta postitatud ,aga mure selline ,et täna järsku lakkas töötamast ukselink ja seda just väljaspoolt.Teised uksed töötavad ,aga juhipool ei avane ,teeb küll plõksu ,aga lahti ei tee linkist väljast poolt.VW esindus andis kohe nõu ,et tuleks uus mootor osta ,aga mõtlesin ennem küsin kui seda kallist asja ostma kukkun.Kas annab midagi teha ja kas viga on üldse mootoris.
zorro25
- Telefon: 5250430
- Tänanud: 7 korda
Re: ukselink ei tööta
ise loodan ka ,et mehaaniline viga ,aga VW esindusest õeldi ,et kui tross läbi ,siis ei tohkis ka sisemine töötadaTarkur kirjutas:ukselingi tross on välja veninud!
Tross ei ole väljaveninud, vaid tross jääb kõri sisse kinni. Endal olnud sama probleem mitu korda. Põhjus selleks on lihtne, tõmbad järsku ukselingi lõpuni või siis on tõmmatud linki siis, kui uksed lukus. Siis liigub tross lõppasendisse ja kiilub kõri sisse kinni (mustus). Aitab mõnikord seest poolt lingist avamine või siis natuke tuegavamalt ukse sulgemini (põrutab lahti). Kui see ka ei aita, siis tuleb ukse lahti võtta. Seest paneel eest ära ja jõuda lõpuks selle trossini ning puhastada ja õlitada.zorro25 kirjutas:ise loodan ka ,et mehaaniline viga ,aga VW esindusest õeldi ,et kui tross läbi ,siis ei tohkis ka sisemine töötadaTarkur kirjutas:ukselingi tross on välja veninud!
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kodaniku jutt õige, kuni selle õlitamiseni, kuna ise paneks kohe uue trossi.
Jah see uus tross oleks muidugi mõistlikum. Kunagi sai uuritud ka ning mäletamist mööda ei olnud väga kallis.jussike kirjutas:Kodaniku jutt õige, kuni selle õlitamiseni, kuna ise paneks kohe uue trossi.
- Tänanud: 58 korda
Ja uus tross on täiustatud, et sellist probleemi enam ei tekiks.kodanik21 kirjutas:Jah see uus tross oleks muidugi mõistlikum. Kunagi sai uuritud ka ning mäletamist mööda ei olnud väga kallis.jussike kirjutas:Kodaniku jutt õige, kuni selle õlitamiseni, kuna ise paneks kohe uue trossi.
