VAG-COM
estliiga
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
VAG-COM
Lugemata postitus Postitas estliiga »
Kas keegi on tegelenud volkaritega sellise asjaga?
kasutan OBDII juhet.
Äkki keegi oskaks õelda kuidas service tuld nullida 2001 aasta G4?
Volkswagens get lower and lower......
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: VAG-COM
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 02
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of 0 (zero)
[Test]
[Save]
Br.
diislimees
Re: VAG-COM
Lugemata postitus Postitas diislimees »
anryo
Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Re: VAG-COM
Lugemata postitus Postitas anryo »
Kas Vag-Com'i abil on võimalik muuta spidomeetribloki valgustuse heledust? Teab keegi?
Vahetasin sinised led'id valgete vastu, kuid need on liiga eredad öösel sõitmiseks, isegi siis, kui dimmer nulli keerata. Kui saaks muuta, oleks lihtsam kui takisteid muutma hakata plaadil.
Viimati muutis anryo, 22 Jaan 2013, 11:01, muudetud 2 korda kokku.
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VAG-COM
Ei;
mõistlik siis juba takistite asemele potensiomeetrid lisada.
anryo kirjutas:Kas Vag-Com'i abil on võimalik muuta spidomeetribloki valgustuse heledust?
Viimati muutis argo, 22 Jaan 2013, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: quote
anryo
Re: VAG-COM
Noh - neid on seal kokku paarkümmend ja mõõtmete poolest sinna muud midagi eriti ei mahu, kui SMD takid.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Re: VAG-COM
Kas lihtsam poleks dimmeri potekas välja vahetada või sinna üks takisti juurde lisada?
puztol
Auto: touareg 3.0tdi
Re: VAG-COM
Lugemata postitus Postitas puztol »
kunagi tegin bemmil, sain 2 takistiga hakkama. ledid olid jagatud 2 ossa. mõlemale 1 takk vahele ja oli korras. volkarite paneeli pole näinud
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VAG-COM
Ilmselt ta ei taha mujalt paneelidelt valgustugevust kaotada;
Aga spidoploki tervele siinile saab potekad lisada, 2-3-st ilmselt piisab jah.
GTI kirjutas:Kas lihtsam poleks dimmeri potekas välja vahetada või sinna üks takisti juurde lisada?
anryo
Re: VAG-COM
tlauri kirjutas:Ilmselt ta ei taha mujalt paneelidelt valgustugevust kaotada;
Just seepärast ei saa dimmerit muuta. On sul omal nende siinide osas kogemusi? Ma ei oska nii peensustes mööda plaati enam järge vedada.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Re: VAG-COM
Ole hea tee üks pilt pimedas, kuidas need tuled paistavad, kas on asi "ilus" kui on taust valge, tahaks näha!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VAG-COM
Näita seda mõnele sõbrale, kes hobi elektroonikaga sina peal - vaatab, mõõdab ja näitab sulle kuhu potekad või takistid lisada. Kui pcb-le ei mahu siis saab hullemal juhul juhtmestiku juurde välja tuua nii, et neid smd takisteid ei pea kohalt nihutama.
anryo kirjutas:
ken
Re: VAG-COM
Lugemata postitus Postitas ken »
Otsin võimalust Golf 4 kellaplokis õlitaseme märguande väljalülitamiseks. Auto ise tehniliselt korras, kõik asjad kontrollitud aga annab veateadet ikkagi ,kapoti lüliti, õlikogus, rõhk, kõik on normis.
Oskab keegi õpetusele viidata, netist ei suuda pädevat asja leida.
Kaabel ja arvuti on olemas.
Auto on 2000 a G4 1.8T 110Kw
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VAG-COM
Kui viga taseme anduris siis see vajab vahetust. VCDS- ga seda sirgelt välja ei proge. Kui tuli häirib siis kleebi kinni.
ken
Re: VAG-COM
Ei ole sellel isendil õlivannis andurit.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: VAG-COM
Kas nüüd keegi on selle ise codingus peale pannud või on keegi õlivanni välja vahetanud sellise vastu millel kohta pole.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: VAG-COM
Õlitaseme märguanne pole codinguga muudetav minu arust.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: VAG-COM
ivohi kirjutas:Õlitaseme märguanne pole codinguga muudetav minu arust.
Kas õlitaseme kontroll mitte ei tulnud sellega kui codingus muutsid õlivahetus intervalli ja valisid longlife intervalli, mis omakorda tõi kaasa õli taseme ja kvaliteedi anduri õlivanni põhjas.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: VAG-COM
See seos oli vist tõesti. Aga seda siiski ei saa codinguga muuta?
Re: VAG-COM
Kui mõni märgutuli maha kodeerida, kas see siis ei sütti enam üldse süüte sissekeeramisel või süttib ja kustub?
Paaril autol olen ühendanud vastava juhtme näidikuploki taga massiga, et klotside hoiatustulest lahti saada, sellisel juhul jääb tuli toimima. Pole varem sellesse kodeerimise võimalusse süvenendud, tegelikult on see vist lihtsam ja korrektsem lahendus.
daniil32
Telefon: 5114062
Auto: VW Golf IV 1,9 TDI
Re: VAG-COM
Lugemata postitus Postitas daniil32 »
Õhtust
Lihtsalt üks mõte.
Sõbral janmas passatil see õlitaseme veateade armatuuris. kontrollisime ka kapoti lülitit see oli ok.
lõpuks tuli välja see, et õhupuhasti juures oleval kapotianduri pistikul oli juhe katki. Parandasime selle ära ja hoiatus kadus
ken
Re: VAG-COM
Ideid veel kellegil, et märguandest lahti saada? Või on sellel juhtmevalmidus olemas, et saaks anduri lisada? Anduri auk on põhjas olemas ja katab seda originaal pime nö.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Re: VAG-COM
Lugemata postitus Postitas alca »
2001a. Passatil just eelmine nädal kodeerisin maha vigase õlitaseme anduri.
ja peale seda hakkas näitama km.õlivahetuseni . :thumbup:
ISERmod
Telefon: 5543611
Auto: AUDI A4 ´98 1.9TDI 81kw Quattro Avant
Re: VAG-COM
Lugemata postitus Postitas ISERmod »
Küsimus selline:
http://www.autogun.ee/epood/Diagnostika ... 0-VAG-COM/
Kas sellist kaablit tasub muretseda (VAG COM) ?
(ehk siis ilmselgelt lihtsalt veakoode saan lugeda/kustutada ja näite vaadata ja auto elektroonikat seadistada piisavalt - ja ilma mingite ühildumisjamadeta).
Head/Vead ?
Hind Normaalne - või saab sama kaabli kusagilt mujalt poole raha eest ?
Ja kas sellega Immo/Võtme toiminguid saab teostada kõige vajalikuga (PIN koodi välja võtta jms) ?
või on selleks vaja juba väga spetsiifilist tehnikat juurde (leidsin ühe võtme kodeerija 250 eur)?
Teksti järgi tundub asjalik vidin olevat. Kellelgi kogemust kus selline hätta võib samas jääda ?
Viimati muutis ISERmod, 27 Nov 2014, 11:23, muudetud 2 korda kokku.
ISERmod [5543611]
Tänanud: 51 korda
Re: VAG-COM
Selle kaabliga peaks minuteada enamus asjad tehtud saama, siit foorumist kasutaja tlauri müüb ka kaableid. Pin koodi välja lugemiseks on veel üht teist kaablit vaja, audiklubis müüs keegi kui mälu ei peta 20€ aga iseasi kas enam alles on.
