Hommikul käivitan autot (käivitusega probleeme pole) siis kui järsult gaasi vajutad siis kaob nagu jõud ära ja mootor nagu tahaks välja surrA. Sõiduajal sama värk... et kui vaja kiirelt ristmikult ära saada siis kaob jõud ära ja masin ei liigu. Kui aga pöörded lähevad üle 2k siis on nagu ok... just hommikuti esimesed 15 minti pöörde vahemikus 750-2000rpm auto pahasti reageerib järsu gaasi pedaali vajutamise peale.
Vahetatud sai jagaja rootor, jagaja kaas, küünlad, temp. andur. (kusjuures anduriga oli selline lugu et kui pistiku küljest ära võtsin siis masin käitus vastupidi, pöördesse järsult läks ilusasti, aga kui jala pedaali pealt ära võtsid siis mootor hakkas jukerdama, uus andur probleemi ei lahendanud) Süüte pooli võtsin kah juppideks kuid ei märganud et midagi viga oleks.
Moto on VAGi oma 1.8 monopritse 66kw. Aasta 93, äkki kellelgi on diagnostika kaablit sellele?
Maybe keegi tark elab mu lähedal (nõmmel) võiks hommikul/päeval kohvile tulla ja mashiinat ülekuulata
