Golf 3 ei puhu sooja
Mafeikin17
minul oli selline sama jama ca pool aastat ning mingi aeg suvel korra 1 kiirendasin siis plõksti klaas seest udune ja salong ujus radikas oli vist umbes igatahes vahetasin ära ja kohe tunda kuidas kuuma mõnusat õhku puhub
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Mul on ka mõistus otsas. Sai täna siis veepump lajali poodetud, labad ilusasti olemas ja käis ringi jne. Termostaati keetsin ka, avanes korralikult. Probleem endiselt, et ei tule sooja õhku kui salongivendikas käib. Niisama natuke tuleb samuti läheb jahutusradika alumine lõdvik leigeks. Siit küsimus...Kas salongi radikas olev õhk või ummistus võib mõjutada suurt tosooliringi nii, et radikas korralikult soojaks ei lähe??? Olen juba peaaegu kõike proovinud väljaarvatud salongiradika vahetus. Kuidas ma teen kindlaks kas radikas on niisama õhku sees või on umbes? Muide salongiradika lõdvikud on umbes võrdselt soojad. Ka läheb termomeeter kogu aeg põhja (maksimumi peale).
Viimati muutis Derthin, 23 Aug 2010, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
Derthin
Kui ma lugesin Golfi Manuaali just jahutussüsteemi täitmise kohta, siis sealt sain ma aru, et õhk peaks süsteemist lihtsalt mootori käimisega ise välja tulema.
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
Derthin kirjutas:Kui ma lugesin Golfi Manuaali just jahutussüsteemi täitmise kohta, siis sealt sain ma aru, et õhk peaks süsteemist lihtsalt mootori käimisega ise välja tulema.
Just täpselt nii ongi!
Aga mulle soovitati soendus radika lõdviku otsad ära oma vahel vahetada -sealt kust need mootorist välja tulevad,kuigi ma ei saa aru kas on sellel mingit mõtet -kindlasti targemad parandavad mind mis siis juhtuda võib kui seda peaksin tegema...ja kas sellest võib abi olla kui soendus radikas nt.ei käi läbi.
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
võta soojenduse lõdvikud mootori küljest lahti ja proovi tagasivoolu kaudu salongiradikas läbi puhuda/pesta,pealevoolu lõdviku kaudu peaks sodi välja jooksma.
Derthin
Ehk ma peaksin siis radika tagurpidi läbi pesema?! Eks ma annan siis teada mis juhtus :P
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Nii, leidsin nüüd üle pika aja täna lõpuks võimaluse radika ära vahetada. Peale vahetamist puhub auto väga sooja õhku lõpuks, ei peagi enam külmetama :smilegrin: Aga üks uus jama ka, nimelt ei puhu õhku eriti esiklaasile. Kas võisin midagi valesti kokku panna?
German engineering in the house...
pircom
Re: Golf 3 ei puhu sooja
Lugemata postitus Postitas pircom »
Jätkaks teemat samasuguste sümptomitega, auto on G3 1992, 1.8 66kW, mootor ABS.
Mure selles, et ca 5-10 minutit peale käivitust ei tõuse temperatuurinäidik ega hakka salongi ka sooja puhuma.
Kui hoida pöördeid üle 2000 hakkab temperatuur tõusma ja ka sooja õhku tulema.
Sõites on kõik korras, tuleb sooja ja temperatuur tõuseb 90 peale.
Sõites alla 2000 pöörde või masin seisma tühikäigule tööle jätta, siis langeb temperatuur 70 peale ning hakkab jahedamat (ka külma) õhku puhuma.
Kui pikem sõit ette võtta, siis kõik nagu toimib. Aga kui mootor maha jahtub, hakkab kõik otsast peale.
Ja nii mul on selle temperatuurinäidu ja soojaõhuga üks "lõputu küünlapäev".
Kõrvalnähud: peale sõitu tuleb kerget tosooli lõhna sisse, kapoti alt vaadates on paisupaagist natuke tosooli välja pressinud.
Kohapeal üle 2000 pöörde hoida, siis salongist kuulates tekib vahest mootorihääle juurde selline "kõrval-krõbin", kapoti alt kuulates ei suuda "krõbina" asukohta-kostumist tuvastada. Nähtavaid lekkeid ei ole, flantsid ja lõdvikud on OK. Lõdvikud lähevad ka soojaks ja seda õhku süsteemis olen ca 2 nädalat juba välja ajanud.
Tehtud tööd: soojendusradikas koos "plaadi-svammiga" vahetatud okt. 2008, temperatuuriandur koos flantsiga vahetatud märts 2010 ja termostaat vahetatud okt. 2010 lõpus.
Mida võiks veel proovida või kuskohast võiks viga otsida, ennem kui hakata mahukamaid (kulukaimaid) töid ette võtta?
Üks hüpotees mul veel on, aga ei hakka sellega sõnu suhu panema...
Oodatud on asjakohaste kogemustega inimeste arvamused ja/või ettepanekud
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
1) Termostaat vigane või midagi vahele läinud, ei sulgu piisavalt, jääb irvitama, seda on juhtunud ka uute termostaatidega.
2) Vaata see 2008 aastal vahetatud soojendusradikas üle, kui salongi jahutusvedeliku lõhna viskab, siis peab kuskilt sealt midagi lekkima, kas on saanud viga lõdviku flants paigaldusega vms., või lekib sul radika soojenduskraan.
3) Ja see krõbin, mida sa kirjeldasid, mida see täpsemalt sulle meenutab?
T6nis2
Woodi ,salongi soojendus radiaatori ette pandi kraan G1-hel. G2 ja teema algataja G3. salongi soojendus radiaatoril EI ole kraani salongi radiaatoril,
woody
Tänanud: 53 korda
T6nis2 kirjutas:Woodi ,salongi soojendus radiaatori ette pandi kraan G1-hel. G2 ja teema algataja G3. salongi soojendus radiaatoril EI ole kraani salongi radiaatoril,
No ok, siis tunnistan viga selle kohapealt, aga Tõnn võiks nimesid ka õieti kirjutama hakkata.
Vabandan OT pärast.
Viimati muutis woody, 26 Nov 2010, 07:35, muudetud 1 kord kokku.
pircom
Tänud vastuste ees...
...minu eksperiment jätkub esialgu veepumba vahetusega.
Teadlane
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Teadlane »
Tere, Endal ka selline mure, et ei lähe soojaks seest.
Golf 3 1,6 74kw.
Kus kohas asuvad klappid?
Ega kui kliima on tühi, ega see mõjuta antud tegevust?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Katsu soojendusradika torusid kapoti all kas need on mõlemad ikka tulised - kui jah siis käib tuline vedelik sealt läbi ja viga võib olla klappides mis ei liigu õieti või lasevad õhku läbi. Kliimat ei tea aga tühi konditsioneer küll ei mõjuta salongi soojenemist. Klapid asuvad salongis armatuuri all, algselt veendu ei trossid ja kõrid oleksid soojendushoobade taga ilusti kinni.
Viimati muutis GTI, 13 Jaan 2014, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: edit
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Re:
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
T6nis2 kirjutas:Kas te selle peale ei tule et sooja,külma juhtiv klapp on varustatud tehase poolt ,,svammiga,, Selle pudenemisega tulebki siiski külma õhku,olenematta sellest,et klapp on kinni. Jutt G3-est.
Jeb,minu passatil(B3) pudenes kah selle klapi küljest enamus svammi ära ja ma loll panin ta ikka kokku tagasi! Tänase külmaga aga puhus ainult leiget õhku täiskuuma mootoriga! Mida inglit nad seal tehases on sellise si** svammi sinna üldse toppinud! Kas või kuidas selle klapi küljes asuvad augud saaks kinni toppida või lappida?
Teadlane
Auto: Golf 3
GTI kirjutas:Katsu soojendusradika torusid kapoti all kas need on mõlemad ikka tulised - kui jah siis käib tuline vedelik sealt läbi ja viga võib olla klappides mis ei liigu õieti või lasevad õhku läbi. Kliimat ei tea aga tühi konditsioneer küll ei mõjuta salongi soojenemist. Klapid asuvad salongis armatuuri all, algselt veendu ei trossid ja kõrid oleksid soojendushoobade taga ilusti kinni.
Keerates külm ja sooja asendit käib raske jõuga, ehk siis tross ei käi korralikult. Kas nüüd on mõtekas uus osta või saab kuidagi korda teha.
Seetõttu ei tulegi soe mul autosse.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Teadlane kirjutas: Keerates külm ja sooja asendit käib raske jõuga, ehk siis tross ei käi korralikult. Kas nüüd on mõtekas uus osta või saab kuidagi korda teha.
Vigane võib olla kas tross (traat kõri sees deformeerunud) või trossi teises otsas olev vigane klapp mis käib raskelt. Trossi teine ots tuleb küttesüsteemi alla (jalgade juures nn. ''kardaanitunneli'' kohal peaks soe-külm klapi hoob olema), teoreetiliselt peaks seda saama vahetada ka kogu süsteemi laiali lammutamata aga klappidele ligipääsuks tuleb siiski kõik laiali võtta.
Teadlane
Auto: Golf 3
GTI kirjutas:
Oskad soovitada, kes tark teeb selle töö ära? :D
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Teadlane kirjutas: Oskad soovitada, kes tark teeb selle töö ära? :D
Siiani on kõik sellega esimese korraga hakkama saanud :) tähtis et liiga palju kruvisid-mutreid üle ei jääks. Netis isegi liigub pildimaterjali ahju vahetuse kohta (mis sisuliselt sama töö).
Teadlane
Auto: Golf 3
GTI kirjutas:
Kaua antud töö aega võtab? Kas oleksid nõus mind aitama? :)
Viimati muutis Teadlane, 14 Jaan 2014, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Ma lihtsalt informeerin g2 ja g3 omanikke, et kui teil vent avadest õhukesi tumedaid porolooni tükke peaks tulema, siis on sooja reguleerimis klapp õhtul või kohe-kohe minemas, see tähendab juba armatuuri lahti võtmist. Kui armatuur juba lahti siis pesta kõikvõimalike vahenditega salongiradikas läbi.
Kui on kahtlus, et salongi radikas umbes siis hea õnne korral saab selle puhtaks salongi laiali kiskumata. Üks variant on kasutada spetsjom pesuvahendit kogu süsteemile, aga kunagi ei või teada kuhu see jama uuesti ladestub. Teine variant on võtta salongi radika lõdvikud lahti ja aiavoolik otsa ühendada, see omakorda vett täis ja seejärel suruõhuga takka.
Ka uut termostaati tasub enne paigaldamist kuumas vees testida. Kui termostaat ennast lahti hoiab, siis jahtub mootor kiiremini(kes seda ei teaks) aga ka veepump peab suuremat kogust ringi ajama ja teeb seda aeglasemalt, mistõttu ka salongiradikas kergemini maha jahtub.
Pikk jutt, si** jutt, aga kellelegi ehk kasuks.
Viimati muutis Petzo, 14 Jaan 2014, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
Teadlane
Auto: Golf 3
Petzo kirjutas:Ma lihtsalt informeerin g2 ja g3 omanikke, et kui teil vent avadest õhukesi tumedaid porolooni tükke peaks tulema, siis on sooja reguleerimis klapp õhtul või kohe-kohe minemas, see tähendab juba armatuuri lahti võtmist. Kui armatuur juba lahti siis pesta kõikvõimalike vahenditega salongiradikas läbi.
Ise ka üks päev avastasin vent tuleb mustad prolooni tükid välja. Ma ei teagi, kust kohast alustada remonti. Aga sooja tahaks masinasse sisse saada :?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Seljuhul tuleks siiski sul salong laiali kiskuda ja klapid korda teha. Kui juba laiali siis salongi radikas niisama külge ühendada, saad käega katsuda kas ja kui kiiresti soojaks läheb ja igaks petteks läbi ka pesta.
Mk2 sooja klapp siis pildil. Neid auke kattiski see must poroloon, igaüks võib ise järeldada kui palju klapist kasu on kui need avad vabad on. Mina tihendasin klapid nn mägiaivari teibiga ja tegin ka servad üle, et klapi äärtest õhk mööda ei hiiliks. Alguses toimis kõik ladusalt, aga kui sisu kokku ladusin, siis selgus, et ei jaksa läbi selle pisikese hoova armatuurist klappe korralikult liigutada. Sama targalt kiskusin kõik uuesti lahti ja katsin ainult avad.
Viimati muutis Petzo, 14 Jaan 2014, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Petzo kirjutas:Seljuhul tuleks siiski sul salong laiali kiskuda ja klapid korda teha. Kui juba laiali siis salongi radikas niisama külge ühendada, saad käega katsuda kas ja kui kiiresti soojaks läheb ja igaks petteks läbi ka pesta.
Kas mägi aivar aja jooksul lahti ei tule?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Seda näitab aeg, aga ma vist tegin ikka ühe täisringi peale, seega aukude kohapealt nakkus liim liimiga ja lõpetus jäi esimese kihi peale.
Viimati muutis Petzo, 14 Jaan 2014, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
