Ja kui ikka keeb mootor, siis ju ei võta ühtki voolikut lahti- igalt poolt peaks tahtma pursata surve all olevat keevat vedelikku.
Passat B3 salongi soojendus( uus probleem!)
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: passat b3 salongi soojendus( uus probleem!)
Ei ole nüüd lahendus ega midagi, aga ehk saab selgust- kui töötava mootoriga paisupaagi kork maha keerata(vahet pole kas külmalt või soojalt), siis peaks näha olema sellest peenikesest voolikust, mis radika ülemisest vannist või selle lõdvikust tuleb, voolamas jahutusvedelikku. Kui voolab, peaks pump ringi käima, kui ei, siis ilmselt mitte...
see tundub mulle endalegi imelik - täielik vaikus oli selles otsas, saan ma ikka õigesti aru et vasakpoolne ehk selle plastjubinaga voolik on soendusest väljavool100avant kirjutas: Ja kui ikka keeb mootor, siis ju ei võta ühtki voolikut lahti- igalt poolt peaks tahtma pursata surve all olevat keevat vedelikku.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Vähemalt minu masinatel on kapoti alt vaadates vasak, ehk siis sõidusuunas parempoolne soojendusest väljavool...rolts kirjutas:see tundub mulle endalegi imelik - täielik vaikus oli selles otsas, saan ma ikka õigesti aru et vasakpoolne ehk selle plastjubinaga voolik on soendusest väljavool100avant kirjutas: Ja kui ikka keeb mootor, siis ju ei võta ühtki voolikut lahti- igalt poolt peaks tahtma pursata surve all olevat keevat vedelikku.
Ehk siis see voolik, mis saab kapoti all kokku paisupaagi ahelaga...
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Endal juhus kus vanemate G3 mis suvel ostetud sai sügisepoole hakatud uurima miks salong soojaks ei lähe - põhjus oli selles et üks eeskujulik VW grupi remondifirma kes autol müügieelseid vigu kõrvaldas oli ära vahetanud veepumba tagant soojendusradiaatorisse mineva terasest toru (vana oli läbi roostetanud) ja salongipoolsesse otsa oli valge plastkork ette unustatud (uutel detailidel on miskised tranpordipimedad tavaliselt aukudel ees), selle äravõtmisel oli tuba soe ja probleem lahendatud. Õpetlik luku aga antud teemas vist ei aita, siin on kahtlus et veepumbal on tiivik võlli pealt lahti (eriti kui on plasttiivikuga veepump sattunud).
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
On neid vanakooli VW veepumpasid tõesti ka plastiktiivikuga tehtud? Kõige vuhvlimal, mida mul näha on õnnstunud, oli tiivik plekist...
Homme vist läheb pumba mahakiskumiseks, eks siis selgub tõde, ma loodan vähemalt. Muide pildipeal mida netist olen leidnud tundub just plastikust tiivik olema
Viimati muutis rolts, 26 Nov 2010, 22:11, muudetud 2 korda kokku.
asi tehtud, pumbal oli tiivik lahti võlli peal, tiivik oli plastikust ja uus samuti, homme lappan auto lõplikult kokku ja siis on näha kas on veel üllatusi. Igavene jama oli pumba korpusega - 8st poltist 5 keerasin lahti võtmisel pooleks, puurimist ja mässamist oli kuhjaga et asi kokku saada, osadele pidin siis mutrid otsa panema. Õnneks need poldid mis korpuse siise lähevad nii et teine ots näha ei jää sain siiski kätte - kasutasin torutange.
Muide pumba ostsin automaailmast 250.- Forsist sain hinnapakkumise ca 350.-
Viimati muutis rolts, 27 Nov 2010, 22:53, muudetud 1 kord kokku.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Eks varsti võib sama asi juhtuda, ise eelistaksin kallimat versiooni, millel on juba metall tiivik otsas, SKF´i toodangust midagi.
oleks mul kallim-uuem auto ehk siis oleks raatsinud rohkem raha raisata ja metall tiivikut otsida, igatahes täna panin kõik lõplikult kokku ja juba sõidan autoga, siiani kõik toimib
woody
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Kakssada krooni kallim ei ole küll nüüd päris kullast, aga loodan, et seekord jääb sul ikka võlli peale kinni, mul näiteks onu vahetas paar nädalat tagasi samuti plastik tiivikuga pumba vastu ja eile tuli tõdemus, et mis mootoris ei ringle, on jahutusvedelik, võib- olla lihtsalt joppas, et kaks korda sama reha otsa koperdas võib- olla on lihtsalt see maksimum mõnesaja kroonine kokkuhoid mõttetu, võta sa kinni. Ahja ja jutt oli onu Passatist, mis on aastast 91.rolts kirjutas:oleks mul kallim-uuem auto ehk siis oleks raatsinud rohkem raha raisata ja metall tiivikut otsida, igatahes täna panin kõik lõplikult kokku ja juba sõidan autoga, siiani kõik toimib
Sülitasin kolm korda üle vasaku õla ka, et sinul nüüd ära ei sõnanud.
