Millist kütuse lisandit kasutada kytte vedeldamiseks?
Probleem selline,et ostsin siin mingi aeg hunniku suvist diiselkytet kokku,kuid nüüd ilmaennstust vaadates tekib hirm et äkki tõmbab raibe kisselliks ära
Millist lisandit lisada,et saaks talvel selle suvise kytte maha vurada?
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nädala alguses lahmasin just paagi kurguni täis ja ei oska midagi peale hakata. Tdi ju ei võta kh midagi et saaks suvise peenega ära kulutada (peaks mitu head päeva ringi kaarutama).
Ootan kiiret abi
Ootan kiiret abi
- Auto: Passat 96kw Primera Sri
Re: Millist kütuse lisandit kasutada kytte vedeldamiseks?
karla auto diislilisand! mingi 250 L sai vist tollest väiksest pudelist.
saadaval ka autoeksperdis.
mis hinnaga selline plöks on? ja kuidas ma seda viljandis osta saaks?
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Naljaga öeldes: Las auto tiksub sul siis 24h kui kütust palju
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Vanema kooli autode puhul lisati küttesse bensiini ja toimis väga hästi - uuemate puhul seda ei soovitaks.
- Auto: Impreza STI
Seda Karla Auto soovitatavat müüb ka Stokker, hind on umbes 160 krooni. Nimeks on Stanadyne Performance Formula (http://www.stanadyne.com/view.php?id=74" onclick="window.open(this.href);return false;)
Carla lisandit kasutan oma auto 1.9 PD-mootoril samuti, ei sa kurta iseasi kas see suvise kütuse kasutamist hõlbustab aga äkki kui suuremas koguses sisse valada isegi toimib, mine tea.
- Auto: Impreza STI
Pakendile on kirjutatud , et alandab hangumistemperatuuri 20C võrra, reaalselt muidugi ei oska kinnitada, kuid kuna tegu on tunnustatud lisandiga siis vast on tõde sees
see ka ainuke lisand mida julgelt võib soovitada. muud jama ärge paaki toppige.
- Uustulnuk
- Auto: VW Passat Variant 1.9TD
Miks peaks diislit vedeldama!? Vajalik on , et küttes ei tekkiks parafiini ja selleks on täiesti tõhus asi olemas. Olin ise sama probleemiga kimpus, nimelt passat seisnud pea kuu ja paagis 50 l. suvist diislit. Vahetasin filtri ära ja peatselt oli see parafiini täis. Sai siis ostetud MANNOL toodagut, ehk lisanit mis muudab suvise diisli talviseks. Pudel maksis 115.- eeku ja sellest 1l. jätkub 1000 l.-le. sellel juhul külmakindluseks -47C . Soovitan sinul selle suvise välja pumbata ja seejärel lisada u. korgitäis lisandit ja siis see segu uuesti sisse valada. Minul vähemalt toimis. Eile sõitsin maha 270 km ja ei mingeid probleeme enam.peep185 kirjutas:Probleem selline,et ostsin siin mingi aeg hunniku suvist diiselkytet kokku,kuid nüüd ilmaennstust vaadates tekib hirm et äkki tõmbab raibe kisselliks ära
ingel nädala alguses lahmasin just paagi kurguni täis ja ei oska midagi peale hakata. Tdi ju ei võta kh midagi et saaks suvise peenega ära kulutada (peaks mitu head päeva ringi kaarutama).
Ootan kiiret abi
Edu sulle! Proovi ära ja sa ei kahetse.
Tänud:)
kust seda mannoli lisandit oleks võimalik saada? müüb mõni kindel kett või võin igalt poolt otsida?
- Uustulnuk
Viljandi kohta ei oska öelda, aga ise juhtusin seda saama Tartust Sepa keskuse motopoest. Vaatasin pudeli pealt, et maaletooja on AS MOTO . Ilmselt võid seda küsida siis motopoest või kasuta netiotsingut. Firma kes seda toodab on SCT saksamaal nende kodulehekülg on :http://www.sct-germany.compeep185 kirjutas:Tänud:)
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Ehk keegi ütleb selge sõnaga siis lõpuks ära kumb hangumistemperatuuri alandab, kas Mannol või see Stanadyne Performance lisand.
tegu selle tootega? http://www.autostore.ee/Tarvikud/3/Kate ... de/KLR6494
jokker13 kirjutas: Miks peaks diislit vedeldama!? Vajalik on , et küttes ei tekkiks parafiini ja selleks on täiesti tõhus asi olemas. Olin ise sama probleemiga kimpus, nimelt passat seisnud pea kuu ja paagis 50 l. suvist diislit. Vahetasin filtri ära ja peatselt oli see parafiini täis. Sai siis ostetud MANNOL toodagut, ehk lisanit mis muudab suvise diisli talviseks. Pudel maksis 115.- eeku ja sellest 1l. jätkub 1000 l.-le. sellel juhul külmakindluseks -47C . Soovitan sinul selle suvise välja pumbata ja seejärel lisada u. korgitäis lisandit ja siis see segu uuesti sisse valada. Minul vähemalt toimis. Eile sõitsin maha 270 km ja ei mingeid probleeme enam.
Viimati muutis Cloner, 29 Nov 2010, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Nojahh.. sealt tellida ei saa igatahes,sest toode puudubCloner kirjutas:tegu selle tootega? http://www.autostore.ee/Tarvikud/3/Kate ... de/KLR6494
Viimati muutis peep185, 29 Nov 2010, 19:30, muudetud 2 korda kokku.
