Mure selles et tühikäigupööretel viskas 2 korda järsku pöörded 2000-2500 rpm ja suri välja ning enam käima ei läinud isegi mitte tõmmates. eetrit andes läheb korraks käima küll. magnetklapile tuleb vool peale ning süüte sissekeeramisel teeb plõksu. pump kütust imeb ning pumba pealt tagasivoolust tuleb ka kütust, aga pihustitorudest kütust ei tule.
Vag Com vigu ei leia.
Golf 4 TDI suri välja ja enam käima ei lähe
breakable1
Viimati muutis breakable1, 27 Nov 2010, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
breakable1
Re: Golf 4 TDI suri välja ja enam käima ei lähe
ei näe nagu vahet on ta 66 või 81 kw??? mootor sama. 66kw on.botzor kirjutas:66 või 81 kw?
järelikult ei jõua küte mootorisse, korraks käivitub ta eetri arvelt. Käivitamise ajal lase pihusti küljest KS toru natuke lahti ja vaata kas vahelt kütet pritsib. Ise kahtlustaks ikkagi pumba küljes magnet klappi kuna omal korra olnud samasugune juhtum, võid natuke koputada pumba vastu selle klapi juurest. Sama asja võib põhjustada ka juhtmega pihusti aga seda peaks arvuti siiski näitama
Viimati muutis alts20, 28 Nov 2010, 10:01, muudetud 1 kord kokku.
breakable1
põhjus teada: nimelt kõrgsurvepumbas olev tihvt oli puru mis kogu seda süsteemi ringi veab. Järgmine nädal saab auto kätte siis jälle usinalt ringi vurama. pumba remont 3 kilo plus peale ja mahavõtmine.
Viimati muutis breakable1, 04 Dets 2010, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
