Põrin salongis
andresorav
Telefon: 5141594
Auto: VW Golf IV 1.8T
Põrin salongis
Lugemata postitus Postitas andresorav »
Selline mure - täna hommikul, auto käivitamisel hakkas paremal pool armatuuris midagi põrisema/surisema. Lülitasin välja a/c'e ja mootori - kasu polnud. Surin lõppeb, siis kui süüde välja võtta. On keegi sellise probleemiga kokku puutunud?
Auto: VW Golf mk4 1998
Ettetänades,
Andres
andresorav
Telefon: 5141594
Re: Põrin salongis
Infoks veel: Aku tuli põleb, kui süüde sees (kustub, kui mootor käivitub)
Foorumit uurides põrkasin generaatori rihma vilina otsa - kas see võib sellega kuidagi seotud olla?
Üks tuttav pakkus, et mõni vent... et mingi jama on sinna kinni jäänud.
Viimati muutis andresorav, 27 Nov 2010, 19:20, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Re: Põrin salongis
Aku tule kohta nii palju, et kui mootor ei käi, siis generaator ei tööta ja sellest ka aku tuli põleb, kui lihtsalt süüde sees on, kui mootor käivitub ja generaator tööle hakkab, peabki kustuma. Nii see mõeldud on, aga selle parempoolse põrina kohta nii palju, et kui süüde sees on, keera salongipuhur kinni/ nulli, siis kuuled äkki, mis asi see on. Ise kahtlustaks ventilaatori pukse/ laagreid või siis midagi ventilaatorisse kinni jäänud/ külmunud. Ega seal muud ei aita, kui asi lahti võtta ja järgi vaadata.
andresorav
Telefon: 5141594
Re: Põrin salongis
woody: aitüma vihje eest, uurin edasi
