Aknapesu düüside soojendus
Küsimus selline et kust Vw Passat B4-l tuleb vool aknapesu düüside soojendusele? Peeglitesoojendusega ühe lüliti alt? Juhtmed nagu jooksevad düüside juurde ja varem pole probleemi olnud aga täna küll vett kätte ei saanud.. Düüside ümbert peaks ju puhtaks sulama?
Pluss on massis, kõik on sassis !
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: Aknapesu düüside soojendus
Ei ole Passatil näpuga järge ajanud, aga Jettal tuleb düüside soojendusele vool põhimõtteliselt koos süütevooluga... Kaitse oli vist nr 14.
Kuna mõlemad CE2-ga masinad, siis pakun, et võiks sama moodi ka passatil olla. Mõõda testriga, kas düüside pistikutesse vool tuleb ja kas düüsi kütteelemendil takistus olemas. Need elemendid iseenesest kipuvad läbi põlema mingi aeg.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Vedeliku düüsidest mittekätte saamine võib olla seotud pesuvedelik külmumisega paagis - selle vastu ei aita ka soojendusega düüsid.
Torudes oligi natuke suvist vett veel, aga samuti on mõlema soojenduse takistus nii kolossaalne et minu multitester neid numbreid ei tunnista, aretan vist ise takistid külge, kui aga kellelgi on võileivahinnaga pakkuda võib seda loomulikult teha:) Samas küsiks kohe ka ühe küsimuse Takisti kohta, et kas too sobiks sinna? lugesin seda DIY teemat ja mind huvitaks kas see R82 näitabki nagu takistust seal? Suhtkoht võhik sellel alal
Viimati muutis vaherna, 26 Nov 2010, 11:27, muudetud 1 kord kokku.
Ise küsin ise vastan, arvatavasti oligi see R takistuse näitaja, jupid olemas ja minupoolest võib teema lõppenuks lugeda
