elekriaknad sõidavad ise alla?
Probleem selline, et pärast keskluku avamist sõidavad elektriaknad ise alla. Praeguse ilmaga hommikul uksi avada täitsa jama, tõmbab veel puruks midagi.
Milles võib olla probleem?
Autoks VW Polo 2000a 1,9D
Re: elekriaknad sõidavad ise alla?
oskab äkki keegi öelda millise kaitsme all on el aknad? võtaks kaitsme välja esialgu, aga keegi pagan on selle kaitsmeteskeemi ära virutanud
Mul oli paar päeva sama lugu.Kõigepealt muidugi ei saanud külmaga uksi lahti, siis kui juhiuks lahti ei läinud enam kinni. Lõpuks sain kinni aga iseenesest lukustas kõik uksed 10 minutiks,katsusin puldiga lahti saada aga ei olnud tolku. Sulatasin siis kuuma fööniga lukke, et saaks võtmega lahti keerata uksi kui järsku kukkusid klaasid alla! ei teadnud mida teha enam, nutta või naerda. Enda arust ei käppinud väga neid lüliteid. Ei tea, anomaalia mingi
kas tõesti asi võib selles olla, et aju paneb segast sellise järsu külmaga või asjad lihtsalt kiiluvad kinni?
Viimati muutis pq4u, 28 Nov 2010, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
Strand
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Võibolla comfort süsteemis mingi jama. Sest kui signa puldil hoida nuppu alla siis peaks aknad lahti tegema, sama ka siis kui võtmega keerata ja natuke hoida võtit lahti asendis. Kui viga selles siis seda peaks saama välja lülitada VAG-COM'i kasutades. Aga võib olla ka mingi mikrolüliti/juhtme teema kuskil.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Kunagi ammu 2002.a. Passatiga oli sama anomaalia, aga siis jooksid kõik 4 akent alla.
Kahjuks ei mäleta mis viga oli, Isa viis auto teenindusse ja seal sa korda.
Enda autol sai signa niiskuskahjustuse ja kuna see oli seotud akendega comfortsüsteemiga oligi sama jama käes.
Se jama jh ..mul ka siuke värk ,ragistab tihendeid ja värki -ex mingi signa venna juurest läbi minna ..või midagi sellist...
Sveneic
- Telefon: 55548774
- Auto: G1 cabrio , 3x E30 cabrio , e39 igapäeva tööloom.
ukseluku sees on mikrolüliti kangeks jäänud ja kui lahti keerad siis jääb kontakt alla välja vahetada või lahti võtta ja puhastada, määrida.
