suunakate pull
pq4u
suunakate pull
Lugemata postitus Postitas pq4u »
Selline jama, et kui tuled maha keerata,suund sisse jätta ja süüde vlja keerata jääb selle poole parktuli põlema kus suund nö vilkuma peaks. Tähendab kui jätan parempoolse suuna sisse ja keeran süüte välja jääb parempoolne park põlema ja tuledelüliti hakkab karjuma. Mis viga võiks olla? Ei viitsi ennem midagi lammutama hakata, kui kellelgi mõni kindel versioon! Niipalju võin öelda, et kaitsmed on terved kõik.
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Re: suunakate pull
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Vot selline pull ongi ette nähtud. see on normaalne!
pq4u
Re: suunakate pull
no vot, minu jaoks see algul polnud eriti normaalne. eks siis tuleb harjuda.
Tänatud: 203 korda
Re: suunakate pull
Julgen südamest väita, et viga pole mitte kui midagi. Kas karjub ka siis kui uks kinni. Peab olema nii, et süüde väljas suund sees põleb seepoolne põlema kus suund sees siis kui uks lahti peaks karjuma ka. Ja nende nimi on gabariit ehk ääretuled. Parktuli ongi selle nähtuse nimetus mida sa taga ajad.
EDIT: Jõuti ette:D
Viimati muutis R36, 29 Nov 2010, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
