Passat vr6 2,8 95a ventikas?
energeetik
- Auto: vw passat vr6 95a
Nii probleem selles et sõidan 200m või 2km seismajäädes süüte välja keerates hakkab ventikas tööle?Sellest aru saadav et miski andur otsad andnud,mootori temp normaalne!A kus või milline?
Re: Passat vr6 2,8 95a ventikas?
See on täiesti normaalne protseduur. Mootor teeb järeljahutust. Kui see kestab alla minuti on kõik OK, kui jääbki väntama siis on mingi anduri või elektrisüsteemi viga. Aga vaata seda, kas mootor jõuab norm temperatuurini, 2km praegusel hetkel ma kahtlen et ta sul "keskele" jõuab.
Viimati muutis qoolager, 30 Nov 2010, 10:52, muudetud 2 korda kokku.
energeetik
Nii viga käes!Jahutusvedeliku temp,andur 4 otsaga andur mootori küljes!
