Golf 2-le plastik tiiva ääred
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Tere volkari huvilised!
Sooviksin Teie arvamust kellel kogemusi.Tahaksin panna oma golfile ( 4 uksega ) 25a sünnipäevaks plastik tiiva ääri ,on kogemusi kuidas nad sobivad,kinnituvad ja kinni seisavad on paigaldamine keeruline või mitte plaanis oli Tartust A CAR -ist tellida muidugi kohe öeldi mulle ,et ei pruugi härti istuda peab ise nikerdama .Kas sinna tiiva äärte vahele tuleb miskit tihendust lasta silikoon nt. ja kas on võimalik,et seal all hakkab vaikselt rooste närima ja pärast pole seda enam näha ju.
Mis arvate tasub panna või mitte
Tänud kõigile vastajatele
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: Golf 2-le plastik tiiva ääred
leiad romulast originaalid (made in Germany),oled või sees. Made in Itali-ga on jama sobitamise kohapealt. Plastik kaar ei puutu tihedalt tiiva vastu,lokib.
clabens
Auto: Leon FR,Golf 1 Cabrio Sportline
Lugemata postitus Postitas clabens »
Soovitaksin samamoodi otsida kuskil kasutatud originaalid ,samas nendega on jälle see häda,et päike on ära pleegitanund .Kui sul eelnevald tiivaääred täiesti perfektselt korras on,siis teoreetiliselt ei tohiks need kaared midagi hullemaks teha.Paigaldada soovitaksin kaared kindlasti klaasiliimiga ,tegelikult on olemas ka spets liimid sellejaoks,aga klaasiliim ajab ka täiesti asja ära.Ennem paigaldamist puhasta kindlasti pinnad hoolikalt näiteks nitrolahustiga.Plastik kaared soovitaksin seestpoolt ennem puhastamist ja liimimist ka matistada mingi jämedama paberiga,näiteks ´P120.
