VW Passat 81kw lisasoojendi
rvs
- Auto: Mazda 323f BG, Mazda 626 GD kupee, Mazda Xedos 9, BMW e38 750i, Volkswagen Passat b5 tdi
Lugesin foorumist, et osadele 81kw mudelitele pandi mingi lisasoojendi. 3 eelsüüteküünalt jahutusvedelikku soojendama. Kas keegi oskaks mingi pildi kohta viite anda, kus oleks näha, milline see lisasoojendi välja näeb eemalt vaadates?
Ette tänades.
Ette tänades.
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:57, muudetud 1 kord kokku.
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: VW Passat 81kw lisasoojendi
Jahm pandi küll mingitele mudelitele kolm soendus küünalt veesärki, mis soendavad siis vedeliku. Välja näevad täpselt nagu eelsüüte küünlad,aga asuvad mootori plokki käigukasti poolsemas otsas.Neid küünlaid on vaja selle jaoks eks talvel mootor koha peal suudaks hoida sinna 90C juurde. Küünlad ise pole kah sugugi mitte odavate killast kui võrrelda neid eelsüüte küünaldega. Ühe sõnaga vaata kus tulevad soendus radika voolikud ja ühes otsas peab ta olema igal juhul..
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
See ei ole lisasoojendus selles mõttes vaid mootori soojendus mootori normaalseks töötamiseks ja töötemperatuuri tagamiseks. Kas nad seal on või ei ole sõltub sellest, kuhu maale on auto toodetud. Saksamaa ja sellisele maale toodetud masinatel on need küljes prantsusmaale jne masinatel seda pole, mis aga ei tähenda, et seda hiljem sinna paigaldada ei saaks. Asuvad nad plokikaane salongi poolses otsas ja näevad tõesti välja nagu eelsüüteküünlad ainsa erinevusega, et on pea poole lühemad mootori omadest ja erineb ka võimsus, mis on 14A/tk, nad on ka mootori omadest jämedamad. Maksavad 145.- või 245.- oleneb kas on vedrupiibuga või mutri alla kinnituva juhtmega. Kui ise paigaldada siis valiks mutriga variandi see on siis see odavam variant ja ei ole muret vedrupiipude otsimisega. Lammaritest peaks ka neid flantse leiduma, kuhu need kolm küünalt keerata ja vaevalt lammarid hakkavad küünlaid selat eraldama, seega saab lammarist vast odavamalt kogu lamoti. Siis veel natuke juhtmeid vedada ja peakski olema asi olemas
rvs
Auto toodud rootsist. Uurin, et teada, kas minu autol on selline vidin peal või ei ole. Sellepärast oleks ka pilti vaja, pildiga saab välistada ekslikud arvamused (kuna ei tea milline eelsüüteküünal kuskil flantsi sees välja näeb).
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Tööle hakkavad peale töölepanemist ja arvestatakse ka geneka resurssi,lülitatakse kahes järgus veel.
rvs
Ehk oskad ka öelda, kuidas 100% kindlaks teha, et nad töötavad üldse? Kui suur vool peale tuleb neile?
Keegi oskab öelda kus neil kaitse vahel peaks olema. Tänase külmakraadiga küünlad igaljuhul ei rakendunud.
Uurisin autodata ja selle järgi asuvad kaitsmed ja releed kapoti all. Üks kaitse 25A ja teine 50A.
Kaitsmed ja releed asuvad vasakul pool mootoriruumis ajukarbis. Sinna sisse piilumiseks on vaja akna alused plastikud ja kojamehed eemaldada.
rvs
Mõõtsin nende kolme eelsüüteküünla takistuse ära täna. Ühel oli 3 oomi, ühel 5 ja ühel 7 oomi. Tuleks vist 2 tk välja vahetada? Oskab keegi öelda, kas seal mingid tavalised eelsüüteküünlad või mingid spets asjad? Ei ole enne eelsüüteküünaldega ise kokku puutund.
Päris tavalised pole. Need on lühemad ja jämedamad. Oleneb nüüd kinnitusviisist. Kui sul mutriga siis tk 150eeku aga kui piibuga siis pea 2 korda kallimad.
rvs
Mul peaks olema ikka mutriga, vähemalt piipu seal peal ei näinud. Kuskohast neid leida võib? On neil mingi eriline nimi ka?
Eks see hind oleneb ka tootjast ja varuosade tarnijast. Minu toodud link oli puht näitlik. Ei viitsinud turuuringut teha. Sellel lehel lihtsalt hea kataloog mida sirvida.
olbert
- Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Äratan vana teema uuesti ellu! Mul ka sellised küünlad seal olemas ja piibud täiesti ribadeks. Siit siis ka küsimus, et kust kohast ma uued saaksin? Kas siis kuskilt poest või võiksin ka muidugi kuskilt vanad ja korralikud leida ja ise külge need joota. Ja mis nende täpne nimetuski on? Mitte kuskilt ei oska otsida, sest nime ei tea?
Äkist keegi aitab
Aitähh
Äkist keegi aitab
Aitähh
Viimati muutis olbert, 15 Okt 2012, 06:16, muudetud 1 kord kokku.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
