Probleem G4 istmesoojendustega
varvas
Auto: VW Golf IV 1.9 TDI PD Highline
Lugemata postitus Postitas varvas »
Teemat ajendasid tegema üha külmemad ilmad.
Nimelt lõpetasid mõni aeg tagasi töö mõlema istme soojendused (kunde poolse kohta ei julge 100% kindlusega väita, et see samal ajal juhtus). Praeguseks aga on mõlemad külmad. Alguses oli sedasi, et "vahest töötas, vahest ei töötanud", nüüd on aga ei tee enam kraadigi sooja.
Kaitsme kontrollisin üle - terve. Edasi oska kuhugi ronida. Istme alt mingeid juhtmeid esimese hooga silma ei hakanud (3 ukseline auto, millel on need easy entry istmed, mis "kokku klapitades" kõrgemale tõusevad). Ega ometi polstrit nüüd selle pärast lõhkuma ei pea hakkama?
Viimati muutis varvas, 14 Dets 2010, 19:20, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Probleem G4 istmesoojendustega
Istme all pistik sealt saad elemendid üle mõõta.
Br.
varvas
mkay... eks ma siis kompan sealt alt.. ehk jääb midagi näppude vahele.
Wizard kirjutas:Istme all pistik sealt saad elemendid üle mõõta.
Wizard
Seal peaks olema 6 klemmiga pistik (vist roheline)
klemmide 4 ja 3 vahel peab olema ühendus multimeetriga (tooli pool)
Ja auto poolt samadesse klemmidesse peab tulema vool
Br.
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
Küsin siin, et kui vool tuleb ilusti klemmidesse, siis võib ka istme sees midagi viga olla?
Wizard
Möni element katki. Need saab eraldi ära mõõta multimeetriga. Tavaliselt läheb istme põhja element katki aga erand kinnitab reeglit.
Br.
