Golf 3 esipaneeli vahetamine
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
auto on golf 3 1.8 66kW 1996a.
kas keegi võiks kirjutada õpetuse kuidas vahetada seda plastikut mis hoiab radiaatorit paigas!
mis lahti pean võtma, mida eemaldama jne kus on mutrid jne ! kas pean radiaatori lahti võtma, st nagu toru tagant ära ?
Viimati muutis pppp, 15 Dets 2010, 00:05, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: küsimus
iluvõre, stange, tuled
Br.
Heinsu
Telefon: 55606711
Re: küsimus
huvitab just see radiaator kas pean selle lahti ühendama?
raiku
Telefon: 5214714
Re: küsimus
jah
EDIT: ei pea radikas jääb sinna külge lase vaid voolikud juhtmed lahti ja radikas jääb külge.
Viimati muutis raiku, 14 Dets 2010, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Heinsu
Telefon: 55606711
Re: küsimus
olen kuulnud et ei tohi radikat lahti ühentada, sest dosool võib välja voolata! siis pean veel uhutama :d
Tänatud: 202 korda
Re: Golf 3 esipaneeli vahetamine
Ei taha kyll solvav ega midagi olla, kuid su kuulmised on õiged. Kui radika vooliku lahti võtad voolabki (natuke tähenärmist) mitte tosool vaid Anti-Freeze välja. Üldjuhul sa ilma lahtivõtmata ei tohikski saada, sest radikas on teiselpool esipaneeli. See Antifreeze ei maksa ka ju midagi 4L oli viimati mingi 100 kandis. roheline siis.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Üldiselt ei tohiks autot kodus ka remontida, võib muidki ebameeldivaid üllatusi ette tulla. Aga lõdvikud pead lahti võima sest lõdvikud jooksevad ju plastesipaneeli avadest läbi. Lõpuks ei tasu uskuda hirmu- ja õudusjutte õhutamisest peale radika vahetust - enamus juhtudel ei vasta need tõele.
Heinsu
Telefon: 55606711
st kui ma nüüd ise radika ära vahetan, siis lihtsalt vala anti freeze juurde ja lähen sõidan edasi ?
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
kui radikat vahetad siis minu meelest tuleb stange koos selle metallist talaga(mis stange taga)ära võtta.tuled jäävad paika.voolikud ja juhtmed tagant.ja õhutamine tuleb võib olla ikkagi läbida.aga ma olen kasutanud nippi et kui seier hakkab ikka kahtlaselt üle keskmise minna siis mootor seisma ja lasen jahtuda.pärast jälle käima, soendus sooja peale ja üürgama.lasen käia niikaua kui seier jääb paika ja sooja hakkab puhuma.
Viimati muutis mürr, 15 Dets 2010, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
Kett maas, kumm katki!
