Passati tagumine klaasipesur
exzit
Auto: VW passat 1.8T
Lugemata postitus Postitas exzit »
Mure siis tagumise klaasipesuriga, kojamees töötab ilusti, aga kui vett lasta, kostub ainult hääl aga vett ei pritsi.
Kes asjaga kursis, palun jagage oma teadmisi, kust üldse alustada vea likvideerimiseks
Autoks siis vw passat 1.8T 97a
Re: Passati tagumine klaasipesur
Vaata kas voolik luugi läbiviikude juurest katki ei ole.
exzit
sa mõtled nendest kummist kaitsetest, mille sees juhtmed on ? seal oli kõik korras
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
Kojamehe mootoril seest klaasipesuri võll puru ,see tüüpviga ,kuna see vasest toru oksudeerub kinni ja läheb katki.
exzit
aga ette ju pritsib vett, või see ei loe?
kas siis tuleb terve mootorära vahetada või saab seda kuidagi parandada`?
golfrr
See mootor ikka tagaluugi küljes ,kontroll ikõige pealt ära kas mootorini jõuab vesi võtes vooliku mootori tagant ära. Kui tuleb ,siis ikka tagakojamehe mootoi seest võll katki, võid üritada sinna aretada mingi toru aga kui ei siis uus mootor kuskil 1200kr
