Pioneeri makk ei salvesta seadeid ära?
talis15
Telefon: 53408550
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas talis15 »
Küsimus selles, et kui ma maki tööle panen ja kanalid ja heli seaded paika panen, siis pärast seda kui ma võtme süütelukust välja võtan ja uuesti maki käima panen siis kanalid ja heli seaded on jälle taastatud. kuidas sellest jamast lahti saada? Auto VW Passat. ennem oli originaalmakk, nüüd panin oma maki sisse.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:24, muudetud 1 kord kokku.
rain290
Re: Pioneeri makk ei salvesta seadeid ära
Lugemata postitus Postitas rain290 »
ma oletan, et maki taga olev kollane juhe (maki mälu )
on pandud selle voolu alla, mis tuleb süütelukust kui võti sees on (kui võti ära võtta ei tule ka voolu)
tegelikult oleks vaja see kollane juhe panna aga pideva voolu alla (12+)
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
Wizard
Auto: g4 variant `05
vaheta kollane ja punane omavahel ära seal peaks sellised ühendused olemas olema
Br.
talis15
Telefon: 53408550
Auto: VW Passat
ok, see siis tähendab põhimõtteliselt et kollane juhe oleks vaja vedada aku peale.
Wizard
ei, seal pistikus kõik vajalik olemas
Br.
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
tõsta ringi omavahel kollane ja punane.
Kett maas, kumm katki!
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
oli kah sama jamps selle LG cd makiga ise toimisin sedasi (vast on kõigil vw samad maki juhtmed)
94a passatil tuleb ära vahetada kaks juhet omavahel:
1. paksem pruun-punasega (otse akult)
2. peenem pruun-punasega (läbi syyteluku)
voi on need sulgudes sõnav vastu pidi täpselt ei maleta enam.
vahetad need omavahel ära , sain muidu sedasi lahentatud. nuud on nii, et kui voti syytelukus siis makk mangib ja kui välja võtta siis jääb vait aga salvestused jätab mällu.
aga kui tahad pidevat vooli siis (kui nuud ei eksi on seee paksem punane-pruun) juhele viia maki toide kui ka mälu(kollane ja punane) omavahel kokku.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
D11sel
Lugemata postitus Postitas D11sel »
Mul hetkel peaaegu sama küsimus. Asi selles, et sätin maki paika, võtan võtme süütelukust välja, panen sisse tagasi keeran süüdet ja kõik on õige, muusika jätkab sealt kus pooleli jäi ja kõik seaded paigas. Aga näiteks hommikul sõidan töö juurde ja õhtul hakkan sealt ära sõitma, siis pean kõik seaded uuesti paika panema. Ehk siis pikemalt seistes unustab kõik need ära nagu vool kaoks tagant ära.
Mine “Audio ja video”
