K:käigukast
JunZuu1991
K:käigukast
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
Küsimus siis selline, et kuidas kast hargnema hakkab, otsakaane võtsin ära, aga ei saa mitte seda 5. käiku sealt lahti...
otsas on mingi M12 tihe tähik käisin ostsin võtme ära, aga näe käib see värk ringi seal :(
kuidas hammasrattaid kinni hoida, või laguneb mingit muudmoodi?
googlest ei leidnud ka mingit juhendit ega asja...
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Re: K:käigukast
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
suruõhuga tuleb see lahti lasta
5060671
JunZuu1991
Re: K:käigukast
ilma ei saa`?
ja see teemahttp://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=59567
kas see mingi teine kast?
Viimati muutis JunZuu1991, 20 Dets 2010, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Re: K:käigukast
Eeldan et mõlemal juhul käib jutt 02A kastist, ja ilma suruõhuta ei saa kuidagi moodi.
5060671
AutomatiC
Telefon: 5060671
Re: K:käigukast
http://clubgti.com/FORUM/showthread.php?t=216832" onclick="window.open(this.href);return false; siin päris hea piltidega õpetus
5060671
JunZuu1991
Re: K:käigukast
see teistsugune kast...
mul siis see teine variant..
JunZuu1991
Re: K:käigukast
polt lahti
aga nüüd kuidas hammasratas pealt ära tuleb?
aint toore jõuga?
tõmmitsaid mul pole, nagu eelneval lingil olevatel piltidel.
sõrgkang vms vahele ja peaks ära tulema?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: K:käigukast
Kahe sõraga võid proovida, ühega hakkab pooma ju. 1 ühelt poolt teine teiselt poolt.
T6nis2
Re: K:käigukast
Siiski selle detaili eemaldamiseks on vaja tõmmitsat.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Re: K:käigukast
Olen ise selle saanud ära ka meisliga ja heeblitega niblides, aga nii saab kasti korpus veidi räsida.
5060671
T6nis2
Re: K:käigukast
Sinul on aus vastus. Kui ilma tõmmitsata eemaldad viienda käigu hammasratast,saab vigastust käigukasti liite pinnad,kuid ka HAMMASratta servad. Ja siis seletatakse,kui halb on VW.
JunZuu1991
Re: K:käigukast
pole häda midagi, tuli suure kruvikaga mõlemalt poolt
splint käes, sateliit tagasi, kast koos
Tänud!
