Passat 95 a.1,9 55kw td käivitub halvasti
Mure selline,et 55 kw AAZ mootor käivitub mõnikord hästi,mõnikord ainult vedades. Õhu mullid torustikus. Kust võib õhku sisse tõmmata? Kas sellel mingit etteande pumpa ka on? Tänan. Tegemist on 1995.aasta Passatiga.
Viimati muutis passat506, 24 Dets 2010, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat 95 a.1,9 55kw td käivitub halvasti
Sirvides foorumit, leidsin, et samu probleeme on paljudel olnud ja sain ka huvitavat infot. Aga ikkagi on küsimus: Kus asub etteande pump või mis jõud sunnib kütte paagist läbi filtri kõrgsurve pumpa? Samas avastasin paagist koos kütuse tasapinna reostaadiga oleva pumba moodi plastmassist jublaka millel ka mingi vedru ja mida kõike veel. Kas on seal mingi tagasivoolu klapp? Juhtmeid läheb sinna ainult 2, mis on reostaadi omad. Ühes varasemas vastuses oli,et etteande pump on kõrgsurve pumba sees. On see nii?
Labadega imi pump on kõrgsurve pumba sees. On ühe võlli peal,kus on plunzer. AAZ mootoril ei ole tagasi kütusevalgumise klappi. Seda pole lihtsalt vaja.
