G4 tavaline küljepeegliklaas soojendusega oma vastu
Kulufield
- Auto: Audi 80 1,6 90a
Äkki keegi targem oskab mulle öelda, kas soojendusega küljepeegliklaas sobib tavalise asemele.
Olen uurinud, aga netist ei ole leidnud infi kas on kinnituste erinevust.
Tahaks soojendust ja el.peegel pole nii oluline et kogu krempel ümber vahetada, kui klaasid pole omavahel vahetatavad siis tuleb see loomulikult ette võtta.
Ei ole huvitatud sinna takistite ja hõbeteipi toppimisest, sest need soojendusega klaasid juba uuena väga norm hinnaga.
Re: G4 tavaline küljepeegliklaas soojendusega oma vastu
Ausalt öeldes ei ole siiamaani ühtegi golf 4 ega borat ilma peeglisoojenduseta veel näinud aga täiesti võimalik, et soojast kliimast toodud autol pole neid. Võibolla on sinu autol ka juhtmed seal olemas ja peegliklaasi soojendus lihtsalt läbi põlenud mõlemal peeglil? Oled oma autol peegliklasi ära võtnud ja veendunud, et seal taga juhtmeid pole?
Kulufield
Nii palju kui vaadates näiteks acarist siis manuaalne peegel soojenduseta ja el.peegel soojendusega. Mul siis ühesõnaga manuaalne.
Sama loogika töötab vähemalt audi puhul küll.
Aga peegli alla ei ole vaadanud, peaks selle üle küll vaatama.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Klaasi kinnitus peaks sama olema, kui ostad soojendusega klaasid, siis pead ainult juhtmed sinna juurde vedama ja ühendama lülitusvoolu tagaklaasi soojenduse alla näiteks
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Golf 4jal, mis mul hetkel õues seisab on tehasest soojendusklaasid ette nähtud, kuid auto itaaliast toodud ja seal vast peeglid küljest sõidetud, sest praegu on sees ilma soojendusetta. Peeglitel peaks olema kusikil oma ahel, sest vag-com näitab ilusti ära, et soojendus ei tööta. Muidu jah peeglid on koos tagaklaasi soojendusega.
woody
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
See on elektriliste peeglite puhul.golfi_vend kirjutas:Golf 4jal, mis mul hetkel õues seisab on tehasest soojendusklaasid ette nähtud, kuid auto itaaliast toodud ja seal vast peeglid küljest sõidetud, sest praegu on sees ilma soojendusetta. Peeglitel peaks olema kusikil oma ahel, sest vag-com näitab ilusti ära, et soojendus ei tööta. Muidu jah peeglid on koos tagaklaasi soojendusega.
Kulufield
Ma arvan, et tuleb need peeglid acar-ist ära tellida ja ega mitte sobimisel need seisma ei jää. Kellelgi ikka vaja. Aga eks ennem uurin mis el.peeglite eest
romulas küsitakse, kuid arvatavasti tahavad nad hingehinda nagu alati selliste asjade puhul.
Kuid kas tagaklaasi soojenduse lüliteid on olemas aint ühte tüüpi G4-jal?
Mõtlen just seda, et kas äkki ei ole peeglisoojenduse puhul ise teatud aja pärast välja lülituv lüliti? Osadel Audidel on selline.
Praegu igatahes ta ei lülita end ise välja, soojendab tagaklaasi nii kaua kui tahad.
woody
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Aga ACARI asemel astu Tallinnas olles Almelo OÜ´st läbi, saad kohapealt kohe, arvan ja osava kauplemisega saad kindlasti ka natuke parema hinna.
Mitte, et erilist vahet oleks, aga lihtsalt ALMELOST saad kiiremini kätte.
Kulufield
Tänud info eestwoody kirjutas:Aga ACARI asemel astu Tallinnas olles Almelo OÜ´st läbi, saad kohapealt kohe, arvan ja osava kauplemisega saad kindlasti ka natuke parema hinna.
Kulufield
Leidsin ka internetist el.skeemid peeglisoojendustele, kui kellelgi vaja leiab kohe üles:
http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_g4_98.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Lk.8
http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_g4_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hakkab peale lk.10 Seal on eraldi välja toodud skeemid peeglisoojendusele koos el.akendega või ilma jne.
Tundub, et minu puhul sobib kõige paremini lk.11 esimene joonis, sealt saan aru, et peeglist läheb üks juhe ukse külge maandusesse(või kuskile armatuuri alla) ja nö. valge/must juhe tagaklaasi soojenduse nr.3 klemmi.
Peaks mainima, et 90a Audi 80-el täpselt sama süsteem.
Loodan, et see kellelegi abiks tulevikus.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Oskab keegi kommenteerida Passat B4 tavaliste peeglite ja elektriliste peeglite klaaside kinnituste omavahelist sobivust?
