Kas aku jahe või miskit muud
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Mul selline küssa hommikul panin auto käima aku tuli armatuuril golf 2 kõik ju teavad seda jäi põlema ja ei kustunudki ära mul aku 5a vana kas on võimalik,et aku on jahe ja kogu lugu või on siiski kusagil mingi muu viga auto minu käes 1997a -st ja varem pole sellist asja olnud
mis arvate
tänud ette
M
alts20
Re: Kas aku jahe või miskit muud
pigem siiski viga generaatoris , generaatori harjades. Tuli jääb põlema kui genekast tulev laadimise pinge ei ületa aku pinget. Igaks juhuks vaata ka, kas geneka rihm ikka on peal ja veab agregaate ringi :D
Viimati muutis alts20, 26 Dets 2010, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
generaator vaata üle.jõudis juba ette :)
Viimati muutis jankii, 26 Dets 2010, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf86
Hei
tänud juhatuse eest ,arvan ka ,et genekas asi,mul oli nukkvõlli otsa tihend läbi ja sealt immitses õli võimalik,et jõudis ka geneka peale kas on võimalik,et seal ka mingi suurem jama nüüd????
Aku võib ju ka jahe olla ikkagi 5a vana
Terv.
Marek
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
aku kui voolu võtab vastu ja veel käivitab milleks uus.tee genekas korda siis vaata edasi.
