Suuur mure
meha80
- Telefon: 53414328
- Auto: Passat variant 1,8 T 98a , Golf 2 1,6 88a
Suuur mure
Tegemist on passatiga 1.8T 110kw 98a. Masin ei käivitu ehk siis läheb korra käima ja puterdab mõni sekund ning siis jääb seisma.Vahetasin ära kütuse filtri ja kontrollisin üle ka küünlad, seis on ikka sama. Milles võiks olla probleem?
Strand
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Re: Suuur mure
Ega immo tuli armatuuris põlema jää? Pole küll kindel kas sellel on tehas immo peal, aga tehas immoga tavaliselt on nõnda laseb korra käima panna ja siis sureb välja.
meha80
- Telefon: 53414328
Re: Suuur mure
Jah sellel on tehase oma ja ka lisa immo paigaldatud aga armatuuris ei jää põlema mitte midagi peale ABSi ja piduritule.
Re: Suuur mure
Mul teeb samamoodi kui immo segaseks läheb. Laseb korra käivitada, puterdab mõni sekund ja siis sureb välja. Mul aitab uste kinni-lahti tegemine, kuid nagu ma aru saan siis sul nagu püsiv probleem see.
meha80
- Telefon: 53414328
Re: Suuur mure
nu tänasest on jah püsiv aga muidu on ka ennem 2x sedasi teinus ja juba teise korraga käivitunud masin nüüd aga jah jama ei lähe ültse
meha80
- Telefon: 53414328
Re: Suuur mure
nu masin nüüd ok ......
ei tea öeldi et küte oli külmunud....
masin oli seisnud ööpäeva soojas ja siis kohe hakkas tööle
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Suuur mure
Küte oli külmunud??? Kuidas saab bensiin ära külmuda.Pigem ikka vesi bensiinifiltris külmus ära.Kindlasti jäeti filter vahetamatta et saaks uuesti raha küsida
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Suuur mure
kuidas sul seda bensiini siiis tuli ???meha80 kirjutas:bensiini tuleb peale nii et pump peaks töötama
aga sooovitatav on alati sõita võimalikult täis paagiga et vesi ei jõukas torudesse ja muudesse süsteemidesse.
viljandi mölamies
