Q: 2,0 100kw temp anduri asukoht, mis annab ajule signaali?
rain290
Lugemata postitus Postitas rain290 »
tere
ehks oskab siinne rahvas öelda kus asub (või msi värvi on ) temperatuuri andur,
mis annab auto ajule signaali mootori temperatuuri kohta
Autoks on corrado 2.0 100kw 92a
Mure selline, et soojalt nagu poob mõnikord kinni 4.ga sõites (madalatel pööretel st)
pärast seda viskab bensu haisu sisse. arvatavasti uputab üle.
Külmalt aga seda jama ei ole siis töötab kõik korralikult :)
terv rain
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: Q: 2,0 100kw temp anduri asukoht, mis annab ajule signaa
Lugemata postitus Postitas Corra »
Pole kindel kas see 100% õige.
Viimati muutis Corra, 27 Dets 2010, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
rain290
pildil siis see coolant Temp sensor for ECu?
Corra
just, see sama.
