Passat B6 supaka install
wuz
- EVWK juhatus
- Telefon: 58125536
- Auto: Touareg ; Audi Cabrio ; Passat
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 14 korda
Kas kellegil on kogemusi B6 Passatisse supaka installiga? Täpsemalt huvitab kas on olemas juba eelvalmidus. Kui eelvalmidust ei ole kas originaal makil on rca väljund.
Tänud ette info eest!!
Henry
Henry
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:25, muudetud 1 kord kokku.
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
Re: Passat B6 supaka install
Ei ole mingit valmidust.+ kaabel tuleb vedada aku pealt(aku juurde kaitse vahele),- läheb kuhugi võimendi juurde keresse.Raadio taga RCA-d ei ole,tuleb kasutada hi-low converterit,mis teeb kõlarijuhtmetest RCA väljundi.
wuz
- EVWK juhatus
- Telefon: 58125536
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 14 korda
Tänud inffi eest!HT27 kirjutas:Ei ole mingit valmidust.+ kaabel tuleb vedada aku pealt(aku juurde kaitse vahele),- läheb kuhugi võimendi juurde keresse.Raadio taga RCA-d ei ole,tuleb kasutada hi-low converterit,mis teeb kõlarijuhtmetest RCA väljundi.
Toitekaabel akult pagassi on mul juba veetud ja hi-low converter homme vahele ja asi korras.
Henry
wuz
- EVWK juhatus
- Telefon: 58125536
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii.... Minul supikauss mürtsumas ja kui keegi kunagi tahab sama asja teha võib minuga ühendust võtta, ehk saan hüva nõu anda.
Henry
Tel: 58125536
Henry
Tel: 58125536
janek38
- Auto: VW Passat 2,0TD 103kw 2006.a
Kuhu ühendada b6 passatil maki taga võimu remote juhe, vaatasin et kahes juhtmes on nagu pidev vool sees. Millegi pärast kui ajutiselt korra proovisin võimu ühendada siis raadio levi nagu läks halvemaks.
HT27
- Tänanud: 5 korda
Juhet selle jaoks ei ole,aga remote on üks neist väikestest tühjadest klemmidest.Kui raadio peal on skeem,siis on seal CDC lülitimärgiga.
Kust kohast te akujuhtme salongi vedasite? Kas jebimist oli palju? Kas ühelgi originaal makil pole väljundit võimule?
Universaal passat on
Viimati muutis raix022, 14 Mär 2013, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
wuz
- EVWK juhatus
- Telefon: 58125536
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 14 korda
Kui mälu ei peta siis kõrvalistuja pool üks plastik kaas kuhu sai auk sisse puuritud ja kummilutiga kaabel läbi toodud.raix022 kirjutas:Kust kohast te akujuhtme salongi vedasite? Kas jebimist oli palju? Kas ühelgi originaal makil pole väljundit võimule?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Milleks peaks midagi lõikuma kui akukarbi taga on üks suur tehase kummilutt, millel olevatest väljaulatuvatest niplitest saab juhtme läbi viia...
mariomk
- Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Kuhu vahele te selle hi- low converteri panite? Maki taga olevatele kõlarijuhtmetele panite vahehele kuskile?wuz kirjutas:Tänud inffi eest!HT27 kirjutas:Ei ole mingit valmidust.+ kaabel tuleb vedada aku pealt(aku juurde kaitse vahele),- läheb kuhugi võimendi juurde keresse.Raadio taga RCA-d ei ole,tuleb kasutada hi-low converterit,mis teeb kõlarijuhtmetest RCA väljundi.
Henry
Laur
Originaal makke on mitmeid, ma ei usu, et võimu väljundeid pole. Rippuvaid RCA otsi kindlasti mitte, aga pistikutes 99% asi olemas.
M.O.T.T
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Ei ole LINE OUT väljundit pistikutes. Tehasevõimu korral lähevad juhtmed samadest aukudest võimu, kust praegu kõlaritesse, lihtsalt tarkvaraliselt muudetakse ära väljundvõimsus.
