G2 tagumine parem tuli ei põle
Cpstuning
Lugemata postitus Postitas Cpstuning »
Selline probleem,et tagumine parem tuli ei põle kuna kaitse on läbi, olen pannud vähemalt kümme uut kaitset, kõik põlevad kohe plõksuga läbi! Kaitsme number oli vist 8. Keegi oskaks aidata, kust otsast alustada? Kuskil lühis vms? Lisaks ei põle veel pidurituled, kuigi piduritulede kaitse terve või peavad mõlema tagumise tuled põlema, et pidurituled ka töötaks? :roll:
Viimati muutis Cpstuning, 28 Dets 2010, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 198 korda
Re: G2 tagumine parem tuli ei põle
Võta kõigepealt tagatule pistik lahti ja lülita siis tuled sisse - kui nüüd jääb kaitse terveks on tagatuli seest lühises, vastasel juhul hakka mööda juhtmeid ajama kuni ette välja.
Cpstuning
Pidurituled sain tööle, seal oli lihtsalt kontakti viga aga tavalist tuld ei saa ikka põlema, pistiku ühendasin lahti, ikka läheb kaitse läbi. Nii palju, kui juhtmeid mööda vaatasin, siis ei tundunud midagi kahtlast, ega seal palju näha ei ole ka, juhtmetel paras kookon ümber!
raiku
Telefon: 5214714
ega eriti muud üle ei jää ki hakkad aga mööda juhet astuma kuni leiad lühise.
võib-olla oled midagi viimasel ajal ehitanud leiutanud auto juures mis võis põhjustada juhtme purunemise.
kui ei siis muudkui aga kaku ja lammuta.
lahendus on veel vedada juhe teise tule alt aga kõige kindlam on leida lühis vältimaks tuleviku probleeme ja tuleohtu.
viljandi mölamies
Tänatud: 198 korda
Tee nii nagu elektrikud asjale lähenevad - pane kaitsmeblokki kaitse asemele kontroll-lamp (lühise korral läheb see põlema) ja hakka juhtmestikku kontrollima/väänama, pistikuid lahti võtma jne. - kui vigase kohani jõuad siis kontroll-lamp kustub ära.
Cpstuning
GTI kirjutas:Tee nii nagu elektrikud asjale lähenevad - pane kaitsmeblokki kaitse asemele kontroll-lamp (lühise korral läheb see põlema) ja hakka juhtmestikku kontrollima/väänama, pistikuid lahti võtma jne. - kui vigase kohani jõuad siis kontroll-lamp kustub ära.
Eks peab siis nii tegema jah, igastahes tänud sulle, usun, et probleem leiab lahenduse :P
