93a Vento soojendus puhu ja...??
ametivend
Telefon: 53453352
Lugemata postitus Postitas ametivend »
Mure selles, et vahest puhub ja vahest ei puhu, nagu mingi ühenduse viga oleks?!
Oskab keegi öelda milles probleem ja kuidas soojendus konsooli kätte saaks?
Viimati muutis ametivend, 03 Jaan 2011, 22:43, muudetud 2 korda kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Re: 93a Vento soojendus puhur?
konsooli pole vaja kätte saaada.
aga vaja siis puhastada kiiruse reguleerimise nupu lülitus mehhanism. ja natuke painutada ka seda S kujulist klemmikest.
viljandi mölamies
Taies
Lugemata postitus Postitas Taies »
Võta puhuri nuppude juurest paneel lahti ja nupud eest ära(konsooli ei pea välja kruvima) ning seda S kujulist klemmikest tuleb väljapoole painutada natuke et uuesti vaskribale ühendust annaks, siis peaksid hakkama jälle tööle. Mul igatahes funkas selline asi(endal ka 93a. vento)
Viimati muutis Taies, 01 Jaan 2011, 13:37, muudetud 1 kord kokku.
ametivend
Telefon: 53453352
Viga on hoopis ventika mootoris, kui koputada siis hakkab tööle!
Kas mootor väsinud või aitab ka puhastamine??
Viimati muutis ametivend, 01 Jaan 2011, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
ametivend
Telefon: 53453352
Kas se on normaaln, kui süüde välja keerata(lähituled põlevad) jääb mootor tööle? Tuled kustu, jääb ka mootor seisma- ebanormaale vist ikka :lol: !!
Viimati muutis ametivend, 03 Jaan 2011, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Re: 93a Vento soojendus puhu ja...??
mul käis kah kunagi koputamise peale aga see kadus iseenesest paari päevaga
see on kindlasti väga ebanormaalne et tuledega koos midagi käib
kusagilt on juhtmed kokku läinud.
viljandi mölamies
ametivend
Telefon: 53453352
raiku kirjutas:mul käis kah kunagi koputamise peale aga see kadus iseenesest paari päevaga
Seda abanormaalsust annab korrastada, on kellegil ideid kuidas se ültse võimalik on ja kust pihta hakata??
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
ametivend kirjutas:Kas se on normaaln, kui süüde välja keerata(lähituled põlevad) jääb mootor tööle? Tuled kustu, jääb ka mootor seisma- ebanormaale vist ikka :lol: !!
mingi isetehtud päevatulede süsteem peal autol?
ametivend
Telefon: 53453352
GTI kirjutas:
Ei ole, tuleb põlevad ainult siis kui need keerata põlema, numbrituled põlevad ainult siis(süüde sees)- ulme :lol:
raiku
Telefon: 5214714
sealon midagi rämedalt torgitud ja ei julge midagi soovitadagi et äkki läheb hullemaks:)
kas siis kui süüde väljas ja tuled põlevad ja puhur käib põlevad vaid kabariidid või miskit muud
Aga Hakkame pihta kaitsmetest, kas tuledel ja puhuril on kõik kaitsmed nii nagu peab?
kui jah siis hakka kaitsmeid eemaldama ja vaata millise kaitsme eemaldamine millsed tuled kustutab ja milline seiskab puhuri.
kas puhuri kaitsme eemaaldamine mõjutab puhuri tööd (süütega kui ka ilma)
viljandi mölamies
ametivend
Telefon: 53453352
raiku kirjutas:sealon midagi rämedalt torgitud ja ei julge midagi soovitadagi et äkki läheb hullemaks:)
Kui süüde väljas saab tööle panna kabariidid ja puhuri, kui panna kabariidid põlema siis hakkavad armatuuris tuled hõõguma(süüde väljas)?? Auto käivitades ja tulesid mitte tööle pannes põlevad automaatselt numbrituled!
Kui põlevad lähiduled(kabariidid) ja süüde välja keerata mootor ei seisku, tulede ära ja jääb ka mootor seisma :D :grind:
Viimati muutis ametivend, 04 Jaan 2011, 19:20, muudetud 2 korda kokku.
raiku
Telefon: 5214714
kui kaugel sa viljandis oled tahaks näha seda imelooma:)
Proovi veel kaitsmeid näppida ja meid valgustada sellest mis jama otsa sa sattunud oled huvitav on lugeda:)
kahtlustaks ikka seda et sinna on pandud või katsetatud panna seda tulede automaat süsteemi.
Igaljuhul pöördu mõne pädeva elektriku poole enne kui auto maha põleb.
viljandi mölamies
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
mingi massi puudus kuskilt - süüde saab läbi tulede voolu.
ametivend
Telefon: 53453352
raiku kirjutas:kui kaugel sa viljandis oled tahaks näha seda imelooma:)
Elan Põlvas!
Se auto muidu Viljandist pärist! :D
Kuna ma praegu pole kodumail siis ei sa autot näppi, aga alates esmap hakkan sellega jälle tegelema!
ametivend
Telefon: 53453352
GTI kirjutas:mingi massi puudus kuskilt - süüde saab läbi tulede voolu.
Hakkan asjaga nüüd tegelema! Miks peaks süüde voolu saama läbi tulede? Vahepeal saab süüte tulede lülitist sisse ka keerata, kui ei sa siis armatuuris aku tuluke õrnalt hõõgub!
Sai nats uuritud, puna juhe mis jookseb süütelukku on jakatud mingi teise juhtmega ja pruun juhe ka!! Tulede lüliti taga on ka juhtmeid jakatud-oehh!!
Viimati muutis ametivend, 10 Jaan 2011, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
ametivend kirjutas:
Selles samas lauses mida sa tsiteerid on ju vastus, mass on puudu ja kuskilt asjast jookseb vool niiöelda tagurpidi läbi.
Teinekord kontrolli muidugi oma laused ka enne üle, jagatud on g-ga näiteks.
See et tulede taga ja süütelukus midagi otse kokku on ühendatud on arvatavasti kellegi nägemus automaatsest tuledelülitusest. Korralikult tuleks seda releede ja dioodidega teha. Sinu näite puhul pole ime kui tuledega saab süüdet lülitada, kui seal asjad otse kokku on pandud.
raiku
Telefon: 5214714
Palun käi mõne pädeva auto elektriku juures ja lse need juhtmed korda teha.
lausa kananahk tuleb ihule kui loed mida """"""ELEKTRIKUD"""""" kokku on keeranud.
viljandi mölamies
ametivend
Telefon: 53453352
dellu kirjutas: Teinekord kontrolli muidugi oma laused ka enne üle, jagatud on g-ga näiteks.
Kus sa sellist sõna näed nagu JAGATUD????
Se on sõńa jakatud- tead mida tähendab ikka??
