1,9 TDI PD 85 kw kütusesüsteem.
jargo5
Telefon: 5174662
Auto: VW Sharan 1,9 TDI PD 85KW
Lugemata postitus Postitas jargo5 »
Tere! Kas on kellelgil skeemi kütusesüsteemi kohta. Nimelt huvitab mind kütusefiltri peal olev klapp, et mis rolli see seal mängib ja kumba pidi see seal käib? Klapi peal on küll nool mis peaks näitama kütuse voolu suunda. aga kui puhuda noolega näidatud suunas siis klapp sulgub. See tähendab, et kütuse tagasivool läheb kinni. Klappi ei saa filtri peale teistpidi panna. Kas tagasivoolust peab kütus vabalt paaki voolama.
irdna86
Re: 1,9 TDI PD 85 kw kütusesüsteem.
Lugemata postitus Postitas irdna86 »
tagasivool ei pea filtrist läbi jooksma
filtrile pane sellele jubinale pimedad ette
ja paaki tagasivool ühenda otse
mul kunagi oma passatil oli samamoodi tehtud, pold mingit vahet
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Lugemata postitus Postitas hartsi »
irdna86 kirjutas:tagasivool ei pea filtrist läbi jooksma
Tagasivool ei jooksegi koguaeg filtrist läbi! Lisaks võiks huviline irdna86 nimetada seda "jubinat" õige nimega ja seletada lahti selle "jubina" vajalikkus või mitte vajalikkus ehk siis tööpõhimõte. Siis saavad teisedki targemaks?
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
See jubin takistab paagis kondentsvee tekkimist,tagasivool käib n.ö. väikest ringi .ei lase sooja kütust paaki nii palju,ei ole mõtet karta külma ilmaga kütuse tahkumist paagis ,sest selle koguse kütust mis ta juurde võtab selle ta tõmbab niikui nii ülesse ja seguneb seal filtris soojaga.Omal kogemus olemas ümberühendamisest,tõmbas suvise kütte enne kinni kui orig.seades
